Форсира се само Мондео 1,8 ТДИ 98г.
- Регистриран: 17 май 2008, 15:10
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 TDI 1998г.
- Местоположение: Русе
от 6-7 дена колата ми Мондео 1,8 ТДИ 90к.с. 98г. при ускоряване и смяна на по-висока предавка след пускане педала на газта колата продължава да повишава оборотите си все едно жилото е заяло в едно положение и не може да се върне. Колата си пали от раз (за сега) и върви перфектно-поне според мойте разбирания. Разходът и е 6,5-7 градско. След като повиши оборотите си и превключа на по висока предавка, пускам съединителя и всичко си е наред все едно нищо не се е случвало-до следващия път обаче. На какво да обърна внимание и какъв може да ми е проблема. Ако някой познава добър майстор-дизелджия от гр. Русе моля да ми го напише. Благодаря
Re: Форсира се само Мондео 1,8 ТДИ 98г.
на място колега пробвай - форсирай и кажи пак ли е същото
Колегадо сега на място не го правеше но вече и на място се форсира след като й подам газ леко тя наема сама и се стреми да изпълни оборотомера. Виждам че и ти си от Русе-ако може да препоръчаш някой читав майстор да погледне колата ще съм ти много благодарен. Може и на скайп да си пишем стига да ти е удобно а после във форума ще пиша развитието на проблема. Моят е qiliev
Напиши твоят скайп или телефон и кажи кога е удобно да се чуем.
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Спукана ти е мембраната на турбо коректора. Потърси темите за форсиране на дизел, изписано е всичко по въпроса вече.
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
Колеги има развитие проблема-преди малко се опитах да запаля колата и го направих но много трудно след доста въртене. Като запали обаче си имаше стабилни обороти и все едно нямаше проблем. Ще ме побърка тази кола
- krasimir_petev
- Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
- Местоположение: Хасково
Както каза колегата по горе спукана ти мембраната на коректора (една тръбичка, която дава "сигнал" на помпата да подаде повече гориво) огледай си помпата и по-точно коректора или виж в самата тръбичка от страна на турбото дали има нафта в нея (щом се форсира най-вероятно ще има). При скъсана мембрана гориво отива в турбото, оттам в колектора и следва именно самофорсиране.qiliev написа:Колеги има развитие проблема-преди малко се опитах да запаля колата и го направих но много трудно след доста въртене. Като запали обаче си имаше стабилни обороти и все едно нямаше проблем. Ще ме побърка тази кола
Къде се намира тази мембарана и този коректор? Може ли сам да си я сменя или трябва майстор (тук в Русе липсват). Трябва ли да се демонтира ГНП? Какво ще ме посъветвате и възможно ли е в празничните дни да карам така колата? Ще й навредя ли или да ползвам автобусните превози? Благодаря
В темите пише как да пробваш повредата - с откачане ил запушване на една тръбичка. Онази от турбото. Ако проблемът изчезне, значи е клапанът. Ако не, остава турбото.
Днес откачих маркучето от въпросния коректор на турбото и от него излизаше нафта-това означава, че мембраната му е за смяна ли? Как се демонтира този коректор на турбото от нафтовата помпа или е необходимо да се демонтира цялата помпа? Има ли да се продава такава мембарана или трябва да приспособявам от друго нещо? Възможно ли е от тази мембрана да смуче въздух и по-трудно да пали? До сега е палила на четвърт до преди вчера. Благодаря
Описано е няколко пъти по разни теми, скоро беше даже. Заасега запуши тези тръбички и си карай докато ти се намери свободно време и някой лев.
Да, ще запуша маркучето но как и с какво? А свободното време е налично парите-да кажем, че ако са в разумни граници и те ще се намерят. Мераклия съм да се справя сам с ВАША помощ. Сега са почивни дни и по сервизите няма кой да ми обърне внимание. Благодаря
Може със стоманени съчми, скъсен гвоздей, нит, клечка и други. Не знам как се прави клапанът, както казах всичко е написано, даже доста стрателно, в поне две теми от последните месеци. Търси с търсачката "турбокоректор" "форсиране" "мембрани", ...
На мене не ми се търси, отивам да работя.
Всичко е изпълнено по Ваши препоръки. Срязах главата на един нит и го вкарах в гуменото маркуче между тръбичката и нафтовата помпа. Дано да не се форсира повече така. Между другото, карах колата и в града нямаше никаква разлика. Може би извън града ще има голяма разлика. Пак си започна да пали като преди-само като подам ключа. Търсих днес по магазините за авточасти за такива мембрани или ремонтен комплект за нафтова помпа но не открих нещо. Моля ако някои мож еда ми помогне с откриване на тези гарнитури или да каже къде да потърся. Благодаря
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Тук има малък проблем със доставката на части! В състава на този коректор има и О-пръстени които трябва да се сменят.И така О-пръстените ги има само в ремонтния комплект за ГНП на Делфи,там обаче няма мембраните.Мембраните се продават отделно,но без уплътнителите.
Внимавайте защото там има и настройка на реакцията на коректора и много често след смяна на мембраните колата става по мудна.Това е от мен!
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
- dimbatami
- Местоположение: ПЛЕВЕН
Колега прочети моята тема в същия раздел ;КАПИ НАФТА ОТ ТУРБОТО; един жокер мембраните от ускорителна помпа за самара са твоето решение сруват няколко левчета просто изрязваш платното от хартиената част
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
