Ел стъкла - мотора работи, а не се движат..?!
diesel1.6
Здравейте.
На форд мондео десните стъкла не се отварят - ясно се чува нормалният звук от работата на ел. двигателите, но не вървят. Каква е конструкцията вътре във вратата? Има ли назъбен или друг ремък, редуктор и т.н., които да правят този номер. Колата е с десен волан и са ползвани предимно тези две стъкла, затова предполагам, че се е скъсал ремък или нещо подобно, по предавките.
Благодаря.
П.С.: малко офф: Настоявайте за приемане на закон за черноморието, това е важно за нас (мене и всички тук, и в Бг)
Благодаря.
Jinxy
- Регистриран: 29 юни 2005, 16:01
- Модел на автомобила: Ford FOCUS 1.8 TDCi 115ps
- Местоположение: Botevgrad
е това щеше да е най - тъпото. Да му кажеш как да си строши джама и после да го караш да си го залепи
А сега сериозно
Наистина ако стъклото се е отлепило от държача на механизма ще е нужен силикон, но няма да е достатъчен. Фаброчно е само защипан май, но е доста здраво. Другото е, че се съмнявам да е затегнал толкова здраво в уплатнението на вратата. Ако се остави механизма (след поредната проба )малко по-надолу от горния максимум на първата дупка е паднало.
А сега сериозно
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Точно за държача става въпрос. Щом е изпуснал ще трябва да се почисти стъклото и да се залепи за държача. Ако се опита да натегне държача няма да се получи, тъй като материала може да се е изморил.
Трябва много да се внимава какъв силикон се използва. Този от магазините за бой и химикали - разбирай 1001 стоки, са между 4-7 лева според марката и производителя, но не са удачни за автомобилите поради широкия температурен диапазон -30 до +70 градуса. На мен ще ми се наложи да сменям предно стъкло и разпитвам от 1 месец за тези силикони и се оказа, че цената на такъв е 20-25 лв.
С други думи евтиното винаги излиза по-скъпо.
Последна промяна от nikolovvd на 03 юли 2006, 22:29, променено общо 1 път.
diesel1.6
Re: Ел стъкла - мотора работи, а не се движат..?!
Нямаше ме, бях до морето да си взема колата, калта изсъхна
Мондеото e 1992, 2.0, джия.
Мерси за съветите, за залепяне на стъклото бих използвал полиуретанова паста(синтетична гума) или акрилатно-полиуретанова. Имам от първата, другата ми е скъпа.
Разглобих стъклата, скъсал се е изходящият вал на механизма на стъклото (той е пластмасов, полиетилен,капрон), един такъв с зъби като зъбно колело. Гледам едното е поправяно в англия, с епоксидна смола, явно е изкарало известно време. Ако не измисля как да го залепя, ще купим нови машинки. Интересно ми е колко ли струват ан моргата..?! Ако някой има, купувам две.
Благодаря за отговорите.
Последна промяна от diesel1.6 на 05 юли 2006, 21:33, променено общо 1 път.
GOGETO
- Регистриран: 11 окт 2005, 14:38
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 2.0 16V
- Местоположение: Берковица
За залепване на стъклото на вратата за водача става само от този силион дето лепят предните стъкла. имал съм такъв проблем и накрая се реши само с този силикон. Той е специален защото прави спойка с някакъв импрегнатор. Не се лъжете с друг силикон ще падне пак след време. Удоволствието за залепването е около 5 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 48 госта
