БУТОН ЗА АВАРЙНИ - ФИЕСТА МК4
росенстоянов
- Регистриран: 15 апр 2011, 17:06
- Модел на автомобила: fiesta мк4, 1.4 16V, 1996г.
Зсравейте колеги,
Имам следния проблем. Когато натисна копчето за аварийните спират да ми работят мигачите, а пък аварийни нямя. Търсих във форума, но не успях да прочета дали трябва да се смени бутона или проблема е друг. Ако е за смяна моля някой ако има нека ми пише, че не ми се обикаля по моргите.
Revell
- Местоположение: Varna
Re: БУТОН ЗА АВАРЙНИ - ФИЕСТА МК4
Привет, нормално е да спират мигачите, тъй като тази верига се прекъсва от бутона и се пуска друга, която захранва всички мигачи. Провери си бушоните.
росенстоянов
Колега не става бре.Revell написа:Привет, нормално е да спират мигачите, тъй като тази верига се прекъсва от бутона и се пуска друга, която захранва всички мигачи. Провери си бушоните.
И от бушона не е.
А забравих да спомена че и клаксона е мъртъв ако има знчение.
росенстоянов
И от бушона не е.
И от бушона не е.
Кой бушон провери, този за клаксона ли? Аварийните и работните мигачи са на отделни вериги.
росенстоянов
- bateto_toshko
Махни кабелите на акумулатора и пробвай да махнеш 2 те кори които са зад волана .Горната е тази на ,която е отвора за бутона за аврийните.Държи се на няколко винта към долната.Винтовете са отдолу.След като свлаиш корите има 2 големи букси под волана.Извади ги и ги огледай вътрешните им пластинки не трябва да са разчекнати.Огледай и за повредени кабели.При мене бяха изчезнали габаритите и зумера , но към тези букси са и мигачите и предполагам и клаксона
Revell
Клаксона не го гледай, може и да е наблъскан с прахоляци и да изчезва. Моя ту идва ту заминава. Както го почукна и идва.
- pifivo1
- Регистриран: 06 май 2007, 10:51
- Модел на автомобила: ford fiesta studio 1.25 16V zetec s газов инжекцион
- Местоположение: гр.Оряхово
"Махни кабелите на акумулатора и пробвай да махнеш 2 те кори които са зад волана .Горната е тази на ,която е отвора за бутона за аврийните.Държи се на няколко винта към долната.Винтовете са отдолу.След като свлаиш корите има
Зачисти тези букси и нещата може би ще се оправят. И при мен бяха изчезнали габаритите и зумера и от почистване на буксите се оправиха. Успех!
.Извади ги и ги огледай вътрешните им пластинки не трябва да са разчекнати.Огледай и за повредени кабели.При мене бяха изчезнали габаритите и зумера , но към тези букси са и мигачите и предполагам и клаксона"2 големи букси под волана
