Стартера на Мондео-то работи когато си иска
sharky_ssm
Регистриран: 01 сеп 2009, 07:54
Модел на автомобила: mondeo 1.8-16v.kombi-93:мондео 2.0-zetek.4x4ghia,комби-95
Мнение от sharky_ssm » 19 сеп 2011, 12:36
Имам Мондео-MK1 комби и стартера отказва да работи :| . При проверка на бушони и релета всичко работи, обаче не дава никакъв признак нито щрака шалтера нито върти стартера, дори и при принудително подаване на ток от плюса по малкия кабел.
И от време на време като пробвам завърта без проблем, обаче много рядко. :| :|
Дали проблема е в стартера, понеже свалянето май му е доста трудно, или някъде по електрониката.
Благодаря предварително!!!
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Re: Стартера на Мондео-то работи когато си иска
Мнение от stoy@n » 19 сеп 2011, 15:52
След като не ти завърта и при
значи проблема е във самият стартер.Смятам че замасяването на двигателя ти е ОК :roll:
Възможно е да са четките на стартера, но преди да се свали и отвори е трудно да се каже със сигурност....
sharky_ssm
Мнение от sharky_ssm » 19 сеп 2011, 23:37
Благодаря за отговорите. А някой свалял ли е стартер на мондео, май е доста трудно понеже е отзад към купето. Дали може и без канал или подемник???
_friends_
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Мнение от baro » 20 сеп 2011, 15:05
Проблема ти най вероятно е в щалтера на стартера ,но като го смъкнеш му направи пълна ревизия.
