Проблем с предницата на фиеста 1,8 Д
GAZ66
Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
Мнение от GAZ66 » 02 дек 2011, 17:25
Колата от 2 дена започна да дърпа на ляво,но днес дърпането стана по силно,започна да се люлее цялата предница трудно я държа в пътя,почти няма инерция,чува се свирене при леко въртене на волана(в лявата страна).Като погледна гумите ми се струва че когато дясната е направо,лявата е леко наляво и гумите са / \ поне така ми се струва.Малко съм зле с парите затова не я карам на майстор,а питам Вас поне да си направя някаква сметка.Благодаря .
Като допълнение видях че носача не се държи към рога(рога е изгнил точно там)
Няма утре,всичко е днес.
strajarq
Регистриран: 03 окт 2011, 23:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta mk2 1.6D
Re: Проблем с предницата на фиеста 1,8 Д
Мнение от strajarq » 04 дек 2011, 22:20
виж си кормилните накрайници как са :D:
^^devil_boy^^
Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
Мнение от ^^devil_boy^^ » 05 дек 2011, 17:59
не е от накрайниците, смени си тампоните по 2-са на носач и евентулано шернири. Аз имах същия проблем 2 години поред стея тампони на 6-7 месеца и ставаше точно така. грубо като цена при майстора при който я правя за който гарантирам че направиш лия там поне 2 години няма да мръднат/и аз карам фиеста/ около 10лв е единия тампон-40лв/за 4/........... абе около 100-120лв някъде ще ти иска, най-добре ми драсни на лично и ще ти дам координати взима 5 лева за преглед ако я правиш при него ги приспада. Разкрачването е от тампоните или шарнирите!
ima samo dva vida koli Ford i drygi
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
