Ford Focus- Антиблокираща система?
Alio
Регистриран: 07 яну 2011, 10:46
Модел на автомобила: Ford Focus
Мнение от Alio » 28 ное 2011, 21:37
Може ли да ми кажете кога системата е включена? Когато свети лампата на таблото или когато не? И реално варши ли работа, засхтото не усещам разлика в управлението и вартенето на гуми при бързо потегляне?
Благодаря ви? Модела е Форд Фокус 1999 1.6 бензин
Doin
Re: Ford Focus- Антиблокираща система?
Мнение от Doin » 28 ное 2011, 22:07
мисля, че бъркаш понятията, но това е друга тема...
Индикацията на АБС-а свети при палене, може и няколко секунди след това, ако продължава да свети то имаш проблем, най-вероятно с някое от колелата. А ако искаш да я изпробваш, то като падне снега си намери широк паркинг, натискаш рязко спирачката и няма начин да не усетиш разликата.
chavo
Регистриран: 07 дек 2011, 09:12
Модел на автомобила: ford c max
Мнение от chavo » 10 дек 2011, 09:58
ABS-а предпазва от блокиране при рязко натискане на спирачките, а ASR системата не позволява превъртане на колелата при рязко натискане педала на газта. За кое точно става въпрос? ABS не може да се изключва, освен ако не работи, докато ASR може и тогава можеш да въртиш теглещите колела колкото си желаеш. ABS свети само при палене. ASR свети, ако е изключен или ако е включен , само когато се задейства.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
