чистачки Фиеста
kokala
- Регистриран: 04 юни 2009, 14:34
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 93, 1.3 -червен
чистачки Фиеста
здравейте колеги,
не знам дали темата е в правилния раздел (нека модераторите да я преместят ако не е на точното място)
търсих с търсачката но не открих нищо по моя проблем а той е следния
когато пусна чистачките на ниските обороти те не тръгват,а на високите (по-бързо) работят и трябва да ги изчакам да застанат в стартова позиция , за да ги спра.Иначе ако ги спра по време на работа те спират където са в момента (по средата на стъклото).Само да допълня , че нямам тайм контрол само две опции са нормално и бързо чистене.
Възможно ли е да ми прави номера моторчето на чистачките или е нещо др.
мерси.
мерси.
Последна промяна от paci на 18 дек 2011, 18:28, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
Ford Fiesta 93, 1.3 - червен
Nissan Primera P11 98, CD20T - червен
- Doin
Re: чистачки Фиета
Или да ти е изгорял бушон, например?
Или лоста на чистачките да ти прави мизерии?
Или реле е сдало багажа?
Провери бушона, почисти лоста и тогава мисли за машинката.
Принципно тя или работи или не , интервала не зависи от нея, а от лоста или реле ако има.
kokala
Re: чистачки Фиета
да И аз така мисля за моторчето щом работи на бързи обороти не би трябвало да има проблем с него
за бушон не знам дали има отделно в смисъл за степените на чистачките
а относно релето ......не знам кое е то
ако може някой да ми покаже или да ми упъти на къде да се насоча ще съм благодарен
мерси
мерси
- Doin
Re: чистачки Фиета
Има бушон, провери първо него
Re: чистачки Фиета
Не няма отделни бушони за различните степени, даже не съм сигурен дали е само за чистачките или е в комбинация с други уреди. Проблема в бавните може и да е от превключвателя, но пък позиционирането в крайно положение се контролира от контакт във мотора. Така че огледай буксата, която влиза във самия мотор да не би да е нагоряла и оттам да идва проблема. На самия лост също има букса.
kokala
Re: чистачки Фиета
ок мерси много за полезното инфо
в Неделя сутрин съм малко по-свободен и ще погледана за какво става въпрос и ще пиша ако има някакво развитие по проблема.
мерси
мерси
citizen
- Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
- Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
- Местоположение: Русе
Re: чистачки Фиета
Лично не съм се справял с този проблем ,но Наско е най-близо до отговора.Моят коментар според един ел.техник е в мотора има контактна пластина към която и след изкл.на захранването се подава напрежение,представлява полуокръжност и при достигане на начално положение се прекъсва контакта и чистачките спират.След вкл.от лоста се подава централно напрежение и те пак тръгват.За степените вече може да се търси решение с нагорели контакти в самия ключ..За мен решението беше с пускане на допълнително кабелче към този сектор понеже беше се прекъснала пистата и така работеше само централното захранване на моторчето.
kokala
Re: чистачки Фиета
здравейте колеги,
Днес бях малко свободен и реших да се заема с чистачките
разглобих извадих моторчето ревизирах го няма проблеми всичко си работи
прегледах всички бушони и открих че един от тях се беше стопил буквално разтопена пластмаса
заех се с разглобяването на ключа за чистачките и открих проблема НО НЕ ГО РЕШИХ (за сега )
когато свалих цялата пластмаса и свали ключа започна да мирише на изгоряло и то доста силно разглобих ключа и вътре всичко се беше разтопило.Та сега си търся нов ключ (втора ръка)
направо цялото нещо на което се намира ключа за фаровете за чистачките авариииния бутон.
П.С. мога ли да сложа ключ с Таим контрол?
мерси
мерси
- baro
Re: чистачки Фиеста
Здравей след намирането на пакетния ключ за интервала на чистачките има голямо червено реле ,под голямо имам предвид по-високи спрямо другите.Ако и при теб го няма както беше при мен търсиш от моргата.Може и да знаеш но да си кажа релетата се намират зад предпазителите развиваш двете болчета и цялото табло си пада.Успех.
kokala
Re: чистачки Фиеста
мерси за инфото
първо да намеря лоста за чистачките и ще го разгледам по подробно
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 10 госта
