Смяна на съединител - Ескорт 1.8 16V
bonevstiliyan
Регистриран: 07 дек 2011, 20:03
Модел на автомобила: Ескорт 1.8 16V
Мнение от bonevstiliyan » 25 фев 2012, 17:34
Проблема е че скоростната кутия е в окаяно състояние. Притискателния диск едва си върши работата...имам чувството че докато карам и все едно съм на свободна..питах в един сервиз и ми казаха че за смяната на целия комплект с мои части (феродов диск, притискателен диск и лагер) ще ми излезе 180 лв...струва ми се малко скъпо.
Последна промяна от paci на 25 фев 2012, 18:53, променено общо 1 път.
Причина: заглавието + махната част от питането, което не е за този раздел
peigera
Re: Скоростна кутия ремонт
Мнение от peigera » 25 фев 2012, 18:08
Така както си описал проблема, смятам че говориш за съединителя. А не за самата скоростна кутия.Като цена може и за малко по малко но си е и трудоемко все пак.За Ескорт аз лично бих ти взел 90-100лв.
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Смяна на съединител - Ескорт 1.8 16V
Мнение от Sasho85 » 26 фев 2012, 12:36
Много зависи в кой град се прави ремонта. Във Варна средно е около 150лв. По договорка може да се свали някой лев.
В София с договорка може да се свали до около 150лв, докато в Добрич с договорки ще го сменят и за 60лв. Но там дали после няма да имаш нещо нестегнато няма гаранция :lol:
Автомобилен ретро клуб Shark
Мнение от HACKO » 26 фев 2012, 13:56
Sasho85 написа:..... Но там дали после няма да имаш нещо нестегнато няма гаранция :lol:
За това нещо, няма никакво значение каква е цената на услугата.
bonevstiliyan
Мнение от bonevstiliyan » 01 мар 2012, 23:21
Така..намерих си едни момчета да ми го сменят..частите 160 лв. за труда се спазарихме на 120..обаче имам много странен проблем..преди малко я пробвах и незнайно как шума в купето се е увеличил тройно :o ...отвън като излезна колата си работи нормално както преди..без забележки..скоростите са наред..всичко 6 обаче като седна вътре и като подам малко газ..бученето и шума са тройни..някой може ли да ми даде идея от какво може да е
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 02 мар 2012, 02:41
Освен при смяната да са ти разместили генерацията някъде и да не лежи добре.
peigera
Мнение от peigera » 02 мар 2012, 08:33
Да много е вероятно генерацията както е казал колегата преди мен.Ако може поопиши малко звука.Бръмчене като на спукано гърне,триене,стържене.
bonevstiliyan
Мнение от bonevstiliyan » 02 мар 2012, 11:51
ами все едно някой е усилил звука в купето..навън всичко си е наред като работи колата...обаче затворя ли вратата дам ли малко газ все едно някой е усилил цялостната работа на колата и бучене и всичко..
Мнение от HACKO » 02 мар 2012, 12:27
Или ауспуха опира някъде или тампоните на ск.кутия не са в нормално положение. При монтажа са остананали под напрежение и не могат да абсорбират вибрациите.
bonevstiliyan
Мнение от bonevstiliyan » 05 мар 2012, 23:19
Проверихме гърнетата и всичко е наред..вибрациите са ограничени, но шумът в купето си остава прекалено голям..от какво може да е и как да го изолирам :?
Мнение от HACKO » 05 мар 2012, 23:43
bonevstiliyan написа:Проверихме гърнетата и всичко е наред..вибрациите са ограничени, но шумът в купето си остава прекалено голям..от какво може да е и как да го изолирам :?
А тампоните на скоростната кутия?
bonevstiliyan
Мнение от bonevstiliyan » 02 апр 2012, 10:32
Оказа се че единия тампон на който се крипи двигателя е скъсан и от това са били вибрациите и шума :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
