Пътно поведение на Фокус II
Nikkei
- Регистриран: 04 юли 2009, 15:22
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001
Ford Focus 2007 - 1.8 TDCI - Status: Извън линия
В момента карам Фокус 2, от 2007-ма година. Преди съм карал Фокус 1 от 2001-ва година.
При фокус 2 забелязвам доста странно пътно поведение при завиване особено при по-голям завой и по-висока скорост. Задната ос като, че ли завива също. Създава се едно усещане, че загубвам стабилността на задна ос. Някой имал ли е такова усещане? Усещам го и когато шофирам и когато се возя. При Фокус 1, нямах такова усещане. Възможно ли е нещо да не е наред при окачването или това е направено нарочно да завива повече автомобила?
Усещането е, сякаш всеки момент ще загубя сцепление на задната ос.
- paci
Re: Пътно поведение на Фокус II
Иди на един качествен стенд!!!
Не бих го описал по същия начин, но то при всеки усещането е различно и от там обясненията също
При мен се получаваше сякаш се опитва да вземе завоя на етапи.
А може да се обясни със същото като при теб - хапе повече завоя, усещаш, че я изтърваш и се опитваш да коригираш от където се получава това "вземане на етапи"
Не съм имал правилна сходимост на предницата
Историята е дълга
Намери кадърен човек със стенд и я вижте.
Историята е дълга
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Тук съм давал разяснения за поведението на колата, в зависимост от сходимостта (важат за всички коли, не само за дискутираните в темата). Ако намираш нещо общо с твоята - търси сервиз, в който да ти я регулират. Като описваш симптомите, споменаваш и до какви изводи си стигнал - колата се клати/поднася/не завива нормално, защото предницата/задницата е събрана/отворена... По този начин ще подскажеш, че си в час и ще насочиш монтьора къде да търси проблемни елементи, защото може да има удари и изкривяване по носачите.Nikkei написа:В момента карам Фокус 2, от 2007-ма година. Преди съм карал Фокус 1 от 2001-ва година.
peigera
- Местоположение: Бургас
Проблем в окачването,най често шарнир,тампон на носач или амортисьор.Както и задни амортисьори.Проверка на сходимостта след проверка на окачването при теб в този случаи ЗАДЪЛЖИТЕЛНА.
- OgiDogi
Според описанието, че "задницата му помага" да вземе по-остър завой, логиката е да са разчекнати задните колела - гледат и съответно дърпат навън от тангентата на завоя.peigera написа:Проблем в окачването,най често шарнир,тампон на носач или амортисьор.Както и задни амортисьори.Проверка на сходимостта след проверка на окачването при теб в този случаи ЗАДЪЛЖИТЕЛНА.
peigera
Не споря,но с повреда в окачването на предницата ,задницата започва да ,,изпреварва ,,(и от там си мисли,че му помага) предницата много по лесно.При разкрачване на задните колела трябва да му помага в една от посоката АКО едното е по разкрачено от другото.Но ще се усеща и при движение в права посока.Ако и двете са разкрачени еднакво освен да е нестабилна задницата заради намалената контактна площ на гумата спрямо пътя няма как да му помагат в завой.По скоро пак ще започва да поднася по рано от нормалното.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
От ESP-то се получава такова усещане.
Nikkei
Незнам дали е от ESP-то защото го виждам на индикатора кога се включва. А при тези завой не се включва. Карал съм я над 2000 км и сега мисля да измеря електронно износването на гумите ... но едвали ще има разлики за толкова малко километри. Ще потърся стенд и преглед на окачването.
- kEFi
Аз си мисля, че това е само усещане! Фокус 1 има специфично поведение в завои, което е една от най-оценяваните му характеристики. Предполагам, че при Фикус 2 междуосието създава това усещане за нестабилност...Nikkei написа:В момента карам Фокус 2, от 2007-ма година. Преди съм карал Фокус 1 от 2001-ва година.
И аз изпитвам подобни притеснения откакто се качих на куатро, но с всеки следващ опит разбирам, че има още мнооого сцепление (а усещането ми говори противното)...
Nikkei
kEFi написа:Аз си мисля, че това е само усещане! Фокус 1 има специфично поведение в завои, което е една от най-оценяваните му характеристики. Предполагам, че при Фикус 2 междуосието създава това усещане за нестабилност...Nikkei написа:В момента карам Фокус 2, от 2007-ма година. Преди съм карал Фокус 1 от 2001-ва година.
Абсолютно си прав за това което казваш, и аз стигнах до това заключение. Фокус 1 има невероятно поведение, там винаги разбирах къде е лимита на колата ми... направо си е кола за рали. Докато фокус 2 създава това усещане, но всъщност има още сцепление.
Днес минах стенд. Колата е ок, леки корекции се направиха. Всичко и е наред, явно е нещо специфично за фокус 2 това усещане, защото няма какво друго да е. Износване на гумите от нерегулирана предница, задница за сега нямам.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 14 госта
