Проблем с теч в купето директно върху ел.таблото.
Екстериор и интериор.
tedo1982
Регистриран: 04 мар 2007, 14:04
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16V 105p.s.
Мнение от tedo1982 » 09 апр 2012, 12:31
Здравейте колеги, имам голям дерт с този теч, вече две ел. табла сменям и акумулатора скапва и полудявам вече! Първо си мислих че , е от прозореца предния но не е, после си мислих че е от антената на тавана, силиконирах е и от там не е, вече се съмнявам да не е от релсите на тавана. Моля помагайте с някакви идеи!
Колата е Ескорт комби 96г. А и не мисля че е от двигателния отсек теча там е чисто.
Благодаря предварително :)))
Не са лоши коли тези Ескорти
Re: Проблем с теч в купето директно върху ел.таблото.
Мнение от HACKO » 09 апр 2012, 12:56
tedo1982 написа:.....
Забрави всичко друго и търси точно там, където не ти се вярва.
Ще ти дам жокер, мотора на чистачките се намира приблизително над таблото с бушоните. Тенекията под него оформя улук, по който се оттича водата, която влиза през пластмасовата решетка. Ако отворите за оттичане (на преградата пред мотора и до калника) са задръстени или нещо (парцал или боклуци) препречва пътя на водата, нивото и може да се покачи и да си намери път на вътре. Също така теча може да е причинен от корозия на същия улук, въпреки че по-често гние под акумулатора и теква в краката на пътника, провери и това.
tedo1982
Мнение от tedo1982 » 09 апр 2012, 13:04
Благодаря за мнението, но там съм чистил дори подкалниците свалях да изчистя и няма грам ръжда и от двете страни :)
Казвам че теча не е от там защото като се мокри от вътрешната страна между стъклото и арматурното табло е мокро, затова съдя че е някъде от горе но не ми идва от къде може да е.
Мнение от HACKO » 09 апр 2012, 13:09
Сваляй пластмасите по гредите около стъклото и отивай на автомивка, да видиш откъде тече. Възможно е стъклото да се е разлепило.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 09 апр 2012, 13:44
Ето колега дълга тема разисквана от братушките за течовете в ескортите: http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=129&t=9456" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;. От 6 страница започва интересното обследване на колегите.Надявам се да намериш решението! Успех!
tedo1982
Мнение от tedo1982 » 09 апр 2012, 16:49
Благодаря ви колеги , ще проверя всичко и ще кажа резултата :)
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
