valerko1
- Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Status:
Извън линия
Мнение
от valerko1 » 15 авг 2006, 22:16
Когато мина през локва, независимо бързо или бавно ми светва лампата за зареждането на акумулатора. На какво се дължи, някаква оттечка ли има и как да го излекувам този проблем.
shaby
- Регистриран: 31 май 2006, 11:36
- Модел на автомобила: Escort '96 1.8 TD
Status:
Извън линия
Мнение
от shaby » 15 авг 2006, 22:39
Батка, лично мое мнение е че може да ти е хлабавичък ремъка. На старата ми фиеста като минех през локва ремъка почваше да свири яко и лампата ми светваше. Малко опънах ремъка и се оправи, поне при мен помогна.
valerko1
Status:
Извън линия
Мнение
от valerko1 » 15 авг 2006, 23:14
shaby написа:Батка, лично мое мнение е че може да ти е хлабавичък ремъка. На старата ми фиеста като минех през локва ремъка почваше да свири яко и лампата ми светваше. Малко опънах ремъка и се оправи, поне при мен помогна.
Ремъка действително свири чат-пат, когато е студена колата /зимата повече/, но лампата светва винаги, когато мина през локвата, дори и без да свири ремъка.
Vaklin
- Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
- Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
- Местоположение: Козлодуй
Status:
Извън линия
Мнение
от Vaklin » 15 авг 2006, 23:23
Почисти клемите на генератора.
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
Status:
Извън линия
Мнение
от mrdds » 16 авг 2006, 09:38
генератора се мокри и дава утечка някъде-покрий го с нещо там където контактуват проводниците(с гумена въкавица от тези домакинските можеш да увиеш)
valerko1
Status:
Извън линия
Мнение
от valerko1 » 17 авг 2006, 08:02
mrdds написа:генератора се мокри и дава утечка някъде-покрий го с нещо там където контактуват проводниците(с гумена въкавица от тези домакинските можеш да увиеш)
И аз имах такива подозрения, но предпочетох да попитам някой корифей в тази област. Благодаря на всички.
