Странен шум при десен завой
russy
Регистриран: 26 фев 2009, 19:30
Модел на автомобила: Citroen C5 2.0 16V, 2002
Мнение от russy » 06 юни 2012, 09:44
Здравейте колеги. Прочетод доста теми във форума но не намерих точно за моя проблем.За какво става въпрос: При десен завой се чува звук наподобяващ "тупкане". Все едно гумата при всеки оборот опира в нещо (но реално не опира). Мислех че проблема е че съм сложил по-големи гуми - 195/55/15, но пък имам и 185/65/14 и след като ги размених проблема си остана. Звука не прилича на скапан лагер или каре, нито на биалетка. Носача е сменен преди 4-5 месеца и е в отлично състояние....шах. Някаква представа от какво може да е това? Става въпрос за Ескорт 1,8 16V, 1998година.
GodPetar
Регистриран: 25 окт 2011, 23:06
Модел на автомобила: Ford Focus 2003 TDCI 74kW, 100PS
Местоположение: Пазарджик
Re: Странен шум при десен завой
Мнение от GodPetar » 06 юни 2012, 14:43
Здравей Russy,
И при мен го имаше същия проблем. Скърцаше ми само на завиване, на легнал полицай или в дупки не. Оказа се биалетки, смених ги и всичко е тип топ.
Всичко зависи от това, което се намира между двете уши.
russy
Мнение от russy » 06 юни 2012, 18:44
Биалетките чукат, налагало ми се е да сменям, но в случая не са те. Днес гледахме предницата но нищо...Звуа не е чукане метал в метал като при биалетка, ами все едно гумата опира в нещо на всеки оборот, и то само в завой. Проверихме лагера - не е той. Нямам вече идея какво може да е но ме побърква.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
