Форд Пума - изпотени фарове
Екстериор и интериор.
Roy
Регистриран: 02 юни 2010, 09:33
Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec-S, 1998
Мнение от Roy » 21 яну 2012, 18:32
след дълго събиране на отзиви за колата вкл. и това да се допитам до вас, най-накрая се сдобих с Ford Puma. Под добре примамливия уж на запазена кола външен вид вече започнаха да се показват проблемите, които автоджамбазите крият доста добре от нас купувачите, та вече втори ден лека по-лека започнах да превръщам това което съм купил в кола. Разбира се колата има и други проблеми освен този, който ще опиша, като за тях знаеш преди закупуването й. Естествено излязоха и такива, които не успях да хвана при огледа на колата и проведените "сеанси" в родните сервизи, но колата ми харесва и ще си я направя за пример. Та за какво иде реч - фаровете на колата се изпотавят доста от вътрешната страна. Смятам да демонтирам фаровете и да намажа с тънък слой силикон. Освен това фара изглежда доста захабен.
Кажете как ви се струва идеята за силикона и какво да предприема за да вкарам фара в добър външен вид!
Поздрави!
П.П. - току що видях темата за възстановяването на захабените фарове - смятам да приложа съветите. Остава да видим както ще правим с водата във фаровете.
DRYFTA
Регистриран: 13 мар 2007, 21:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI & Ford Focus C-max 1.6 TDCI
Местоположение: Rousse, Zlatitza, Sofia
Re: Форд Пума - изпотени фарове
Мнение от DRYFTA » 22 яну 2012, 03:15
Със силикона ще стане.Уплътни си фара добре със силикон и няма да пропуска влага. А за захабени фарове..стъклото ли е захабено или рефлектора? Ако е стъклото и може да се полира може и сам да я свършиш тази работа. Ако рефлектора се е захабил много и ти пречи мисля че трябва да се подмени.
Roy
Мнение от Roy » 22 яну 2012, 09:13
DRYFTA написа: Ако рефлектора се е захабил много и ти пречи мисля че трябва да се подмени.
Колега, в случай че рефлектора е захабен, кое трябва да сменя - само рефлектора или целия фар?
DRYFTA
Мнение от DRYFTA » 23 яну 2012, 00:30
Да ти кажа колега ако стъклото е читаво смени само рефлектора, но може би по-лесно ще е да си намериш цял фар..знам ли , което по-ти изнася. ;):
Roy
Мнение от Roy » 24 яну 2012, 15:38
Проверих цената на фаровете и цената не е никак примелива /920 лв./. Ще се опитам да си реставрирам моите. Ще закарам да полират стъклата, а като ги разглобя ще поставя снимки да видим какво да правим с рефлекторите.
niki85
Регистриран: 22 дек 2011, 21:35
Модел на автомобила: focus
Мнение от niki85 » 24 яну 2012, 18:05
Има едно момче в VW форума (geraka) . Потърси го и ще ти направи фаровете чисто нови !
niikolai
Регистриран: 07 яну 2008, 21:30
Модел на автомобила: Ford PUMA 1.7;;;;Ford focus 2001 1.6/16V;;;
Ford FOCUS C-MAX 1.6TDCi
Мнение от niikolai » 31 яну 2012, 09:19
пиши дали имаше резултат с полирането и къде,че това е доста често срещан проблем при пума,фаровете стават като слюда,и се лющят!
Roy
Мнение от Roy » 31 яну 2012, 22:51
niikolai написа:пиши дали имаше резултат с полирането и къде,че това е доста често срещан проблем при пума,фаровете стават като слюда,и се лющят!
Колега, ще пиша като извърша някаква интервенция върху фаровете. Засега застопорих малко нещата, че има едно две неща за оправяне по количката, които са по-важни от външния вид на фаровете.
mitaka_s_fordaka
Регистриран: 12 ное 2007, 22:15
Модел на автомобила: Ford Escort CABRIO 1.4; FORD PUMA 1.7 Zetec S 125ps : RENAULT MEGANE F7R Audi A3 8L 125ps
Мнение от mitaka_s_fordaka » 05 фев 2012, 23:17
Колега,недей да мажеш със силикон.Ще обясня и защо-фара се разглобява за да може да се смени габарит.Между фара и пласмасата има гумено уплътнение-виж какво е положението.
Относно полирането-това е много добра идея.Не може кола с фабрични лупи да свети толкова зле.Сложих ксенон-разликата е малко по добре.Преди наколко месеца говорих с едно момче да ми ги полира,ама нямам време да взема колата от приятелката да отида да я закарам.Има обаче един много кофти момент-забелязах че има и потъмняване от вътрешната страна на пластмасата,което вече незнам как ще се коригира...
Roy
Мнение от Roy » 06 фев 2012, 14:13
Аз също се съмнявам за потъмняване вътре във фара. Надявам се да може да се измие при разглобяването. Дано да е някаква мръсотия. Засега смятам към края на месеца да се заема със фаровете. Утре ще постна снимка на фаровете във сегашното им състояние да видите какво е положението!
mitaka_s_fordaka
Мнение от mitaka_s_fordaka » 06 фев 2012, 19:11
Roy написа:Аз също се съмнявам за потъмняване вътре във фара. Надявам се да може да се измие при разглобяването. Дано да е някаква мръсотия. Засега смятам към края на месеца да се заема със фаровете. Утре ще постна снимка на фаровете във сегашното им състояние да видите какво е положението!
Аз вече незнам колко пъти съм ги разглабял.Мил съм ги обаче пластмасата си е потъмняла.Там е целия проблем.Замислям се,дали не може да се разглоби самата пластмаса,която е направена на 2 части-предната прозрачна и задната където "гледат"лупите.
*00118*
helwin
Регистриран: 26 май 2008, 00:47
Мнение от helwin » 28 фев 2012, 12:40
*00118*
Roy
Мнение от Roy » 09 мар 2012, 10:31
Ето как изглеждат фаровете в момента! Е, малко са мръсни де, но и чисти не се различават много от този им вид!
Колеги, върти ми се в главата да си купя фарове от UK и да сложа моите рефлектори на тях. Как мислите, дали по този начин фаровете ще светят по нормалния начин?
BUHALA
Регистриран: 24 фев 2008, 01:26
Модел на автомобила: Granada
Мнение от BUHALA » 21 апр 2012, 10:07
Гледай сега каква е процедурата :)
http://vbox7.com/play:8808110e" onclick="window.open(this.href);return false;
След като станат кристални ще се види дали отвътре има запрашаване - ако е необходимо ще се отворят и ще се почистят.
За Проблема с кондензирането на влага ще подметна следното: Фара по принцип не е херметически затворен за да се опитваме да го плътняваме или да мажем силикони и мазила. Ако навлиза количество вода - тогава ще мажем - разбира се, но ако се оформя конденз и запотяване това значи че фара не е добре проветрен. Отзад има отвори за проветряване които никой не збелязва. В повечето случаи точно запушените отвори за проветрение са причината за кондензиране на влага - прегледай дали не са се запушили
Roy
Мнение от Roy » 03 юни 2012, 18:47
Малко развитие по темата.
Днес реших да сваля фаровете и да проверя вентилационните отвори да не са запушени. Е, не са. Но сота обстойно разгледах фаровете. След като отворих единия фар (имам предвид капака предпазващ крушките) забелязах, че покритието на кабелите е доста нарушено. Затова внимателно изолирах кабелите на единия фар.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 38283v.JPG
Ето как се получи накрая, след изолирането:
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 38619v.JPG
Късите светлини са изключително слаби, затова реших да проверя крушките. Те са Филипс 65W, но светят изключително слабо. На самата крушка има някакво петно, което не мога да си обясня от какво се е получило, но предполагам заради това свети толкова слабо. Дългите фарове светят много добре, като те отново са 65W. Прилагам снимка на крушката на късите, като не знам дали ще успеете да забележите петното.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 38819x.JPG
След всичко това, обилно намазах фара със силикон, като се надявам да спре нахлуването на вода.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 38874m.JPG
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 38894j.JPG
Ако след тази интервенция спре да влиза вода, то тази седмица ще ида да полират фаровете, а относно слабите светлини съм се насочил към ксенон. В случай че продължи влизането на вода, то тогава ще търся други фарове, без да предприемам нищо повече по тези.
Очаквайте продължение....
Поздрави!
Roy
Мнение от Roy » 09 юни 2012, 19:50
За жалост пак влиза вода във фара. Минах целият ръб (така да се каже, имам предвид по крайщата на фара) със силикон, но пак пропусна влага. Ще продължа с опитите и ще пиша отново.
Поздрави!
mitaka_s_fordaka
Мнение от mitaka_s_fordaka » 14 юни 2012, 22:42
Поздрави!
С ксенон/35W/ положението е малко по добре,но пак не е перфектно.Все не ми остава време да отида да ги полират но направя ли го веднага ще пиша дали има разлика :D
Ruchkata
Регистриран: 25 сеп 2011, 17:35
Модел на автомобила: Ford Puma 1.6 16v 103hp.
FIAT BRAVO 1.2 16v 82hp.
Местоположение: Драново
Мнение от Ruchkata » 21 ное 2012, 06:28
пич вместо да ходиш да ти полират фаровете направи си ги сам взимаш водна шкурка 2000 и започваш да жулиш яко вярно че е голямо приключение но има ефект търкаш докато стане матово и после ги минаваш с паста за полиране аз използвах 3М стана доста добре аз моите сега ще ги отворя и ша ги лъсна и отвътре
УСПЕХ 8)
don't drive it slide it
Върни се в “КУПЕ”
