предпазване от намокряне Фиеста
- kaktysa
- Регистриран: 26 ное 2006, 15:46
- Модел на автомобила: Fiesta
Здравейте колеги.
След като минах през една голяма локва с моята фиестичка 1,3 , края на 94г. , тя започна да прекъсва, да се дави, абе нормален намокрен двигател. Тъй като гледам да си поддържам колата, питах в един сервиз дали все пак не могат да сложат някаква кора отдолу, както на по-новите коли. Казаха че няма за моя модел, казах хубаво, ще карам по-бавно през локвите просто. Тази зима реших да ползвам доста активно колата, и всяка сутрин я оставям да загрее, превключвам на газ и тръгвам. След което колата изгасва на светофара и не може да запали дълго време. Отварям капака и гледам има една буца лед в-у нещо което не знам със сигурност какво е, но прилича на бобина (онова завитото с пликчето).
Въпросното нещо го завих с пликче и сложих един картон пред радиатора и май- се оправи проблема. Обаче след по задълбочено оглеждане се оказа, че има един отвор м-у калника и там където влиза окачването, през която гумата хвърля пръски, които падат точно върху онова нещо, което сътветно като дупка го има и от другия калник,и там се хвърля вода пък към акумулатора. Вчера беше се хванах и нарязах от винил парчетии и запушух върпросните дупки, изолирах отчасти онова нещо и си облякох акумулатора. Надявам се с това леко да съм си предпазил количката. Ако има други части от двигателя които могат да се предпазят по някакъв начин, моля да споделите. Прилагам и снимки на творенията ми
. Въпросното нещо е на втората снимка.
Ford Fiesta
Re: предпазване от намокряне Фиеста
И колко смяташ, че ще издържи така импровизираната защита, преди торбичката да се напълни и да съсипе "защитения" детайл?
- kaktysa
Ми с пликчето издържа зимата без да дава много ядове, сега се надявам винила да го предпазва, а пликчето ще се маха.
expl0de
Ако ти е равна отдолу колата можеш лесно да си направиш кора с лист пластмаса, дрелка и нещо за рязане.
