Електрически стъкла на ескорт
rusinoff
re
Мнение от rusinoff » 08 юни 2006, 18:22
сигурни ли сте,че има окабеляване за предните стъкла,днес ходих и питах колко ще ми струва монгажа на ел.стъклата и от сервиза ми казват 50лв. ако няма окабеляване и 30лв. ако има,а моя ескорт досега е нямал ел. стъкла,механични са с ръчка,и се отказах те да ми ги правят,мисля си сам да се помача,но ръчката за вдигане и спускане на стъклото много трудно ми се маха,а и някой ако има снимки няма да е лошо да качи,но от ескорт ако може :wink:
rusinoff
Мнение от rusinoff » 13 юни 2006, 17:21
Сложих си ел. стъклата обаче без релер сега едоното нещо ми прави проблемркогато го спускам се спуска на интервали,все е дно пропада,но после се оправя,някакъв съвет :?
Kaloyan_78
Регистриран: 06 юли 2006, 07:51
Модел на автомобила: Ford Capri MK3 V6 '78
Мнение от Kaloyan_78 » 13 юли 2006, 14:52
А на по-стар Форд(Капри) ще ли да могат да се сложат :oops: ?
'88 набор съм, '78 е заради Каприто :) .
rusinoff
Мнение от rusinoff » 27 юли 2006, 22:15
искам да попитам дали някой знае как мога да си оправя ел. стъклото,когато се спуска ми се спуска на интервали,до средата,все едно насича,следо средата е добре,но преди това не ми харесва така,другото няма проблем,спуска се и се вдига гладко
penataa
Регистриран: 17 май 2006, 12:48
Модел на автомобила: escort 92
Мнение от penataa » 14 авг 2006, 10:13
Здравейте, от много отдавна съм се навил да си сложа ел. стъкла та интересува ме от къде да търся механизми два броя, дали моя ескорт 92-ра година дали има окабеляване за ел стъкла, а кабели за бутоните дали има и последно трябва ли да добавям реле за стъклата там под волана има ли място. С две думи трябва ми списък с нужните чарколяци и ориентировъчни цени :P
веден
Мнение от веден » 14 авг 2006, 23:49
Предното ми стъкло е с нагревател, но не работи . Предпазителя е здрав. Някой има ли идея къде другаде трябва да се погледне или къде са изводите на нагревателя, да го премеря да не изгорял.
Barum
Регистриран: 17 авг 2006, 19:15
Модел на автомобила: Ford Orion CVH Ford KA
Местоположение: Sliven
Мнение от Barum » 17 авг 2006, 19:32
Аз искам да попитам може да взимам едни машинки за прозрците от Форд Ескорт дали машинките ще паснат и моя Форд Орион ако не да знам дали да ги взимам?
kEFi
Мнение от kEFi » 17 авг 2006, 22:26
rusinoff написа:искам да попитам дали някой знае как мога да си оправя ел. стъклото,когато се спуска ми се спуска на интервали,до средата,все едно насича,следо средата е добре,но преди това не ми харесва така,другото няма проблем,спуска се и се вдига гладко
Възможно е да му е избягал центъра и затова да среща проблеми в началото, докато прибере кривата
ThE`EnD
Регистриран: 19 авг 2006, 23:12
Модел на автомобила: Escort '92 1.6 EFi
Местоположение: Асеновград
Мнение от ThE`EnD » 19 авг 2006, 23:14
Здравйте колеги, искам да попитам дали моя Ескорт '92 1.6 EFI има окабеляване за ел.стъкла на предните прозорци, защото съм се навил да си слагам ? :)
billy_boy
Мнение от billy_boy » 20 авг 2006, 17:27
А някои да си е играл със сиера? Старата има ше ел стъкла и сега ми е кофти щеше ми се да УЕля :) стъклата огледалата и шибидаха. Дали има окабеляване поне при мен? АКо не друго поне за стъклата? И някви идеи за шибидаха?
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 21 авг 2006, 00:59
аз предлагам някой който се е справил успешно със задачата да опише как го е направил, на каква цена и ако може да приложи снимков материал, понеже това си е готина екстра, а при по-старите Ескорти, като моя '93 МК6 такава няма...поне моя де :D
rusinoff
Мнение от rusinoff » 21 авг 2006, 17:42
kEFi написа:
Това може ли да се оправи :?
Последна промяна от rusinoff на 21 авг 2006, 22:12, променено общо 1 път.
kEFi
Мнение от kEFi » 21 авг 2006, 19:41
Да! Ама е трудничко.
Сваляш кората. Стъклото лежи върху една планка. По принцип си личи ясно ако е мръднало - в този случай го наместваш на следата. Виж в другия случай ще падне напасване.... Преди това пробвай при сваляне/вдигане да му помогнеш с ръка - всеки път различно, един път леко го поотместваш наляво, другия път надясно...напред/назад за да се ориентираш...
А може и някое гумено уплътнение да ти прави проблем и т.н.
С две думи - без да огледаш...няма как някой да ти помогне точно!
rusinoff
Мнение от rusinoff » 21 авг 2006, 22:17
по принцип това нещо го прави само когато дам стъклото до край нагоре,когато влезне в уплътнението,когато го давам до уплътнението и отново спусна нищо му няма,т.е. само когато го затворя до край тогава става така :?
racer11
Мнение от racer11 » 25 авг 2006, 19:37
rusinoff написа:
kEFi написа:
Това може ли да се оправи :?[
възможните причини са 2
1. това за което говори кефи. отстранява се много лесно- сваляш кората на вратата, спускаш стъклото надолу. притова положение се вижда планката, лоято държи стъклото за релсата, хваната е с 2 болта. Разхлабваш тези 2 болта, но не ги отвиваш. вдигаш стъклото до край, така то се саморегулира според уплътненията. в този момент болтовете се виждат през 2 специално направени дупки. затягаш ги и си готов.
2. ако механизма е стар има нужда от смазване. смазваш релсата по която върви стъклот с някаква грес.
кажи после какъв е резултата
rusinoff
Мнение от rusinoff » 25 авг 2006, 20:01
Мерси много утре ще пробвам и пиша :wink:
rusinoff
Мнение от rusinoff » 27 авг 2006, 17:39
Вчера направих това което ми казахте,когато нагласих стъклото първия път се спусна без проблем,но след това пак същото,а после и смазах но с машинно масло и като че ли намяла ама пак го има,мисля си да пробвам и с грес,защото маслото се стича и най-горе нищо не остава,така че ще пробвам но по нататък за сега :wink:
billy_boy
Мнение от billy_boy » 15 сеп 2006, 13:53
Как най-лесно да разбера дали има окабеляване за стъкла при мойта сиерка ? :?
billy_boy
Мнение от billy_boy » 16 сеп 2006, 13:52
Вчера разглобих половината кола. Значи при мен установих че няма фабрично прекарани кабели за стъкла нито за огледала. Като отворих вратата там бяха кабелите само за колоната централното и това беше май.
Следователно ще трябва аз да си ги прекарвам. Това добре ще го преживея някак, но я дайте идеи малко значи онзи ден си намерих машинки в една морга и то на приемлива цена. Само че човека и каза че нямал копчета е те били строго индивидуални и ми вика не се занимаваи само ще си загубиш времето. Били 6 кабела при мене като 4 имали постоянна маса 1 + и една чакаща май нещо такова. Е такава философия ли да е че да не мога да се справя сам и също така действително ли са толкова строгоиндивидуални тея копчета много се съмнявам за това. Може би заради конектоприте но ако сложе букса от мондео скорпио или ескорт. Защо да не стане?
merakliata
Регистриран: 22 яну 2006, 18:10
Модел на автомобила: DodGe NeoN 1.8 16V
Мнение от merakliata » 16 сеп 2006, 22:25
защо не говориш с този от моргата да ти продаде и инсталацията
с машинките ще ти бъде най лесно поне така мисля
