Тресене на предницата-пълна мистерия
Slavi_
Регистриран: 21 ное 2010, 12:24
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK3 1992г. 1.4i 52KW 73ps
Мнение от Slavi_ » 24 авг 2012, 15:36
Така здравейте на всички :) Имам фиеста 1.4 1992г. Проблема е следния след подаване на газ цялата предница се тресе това става само когато карам направо и в ляв завой, при десен завой няма никакъв проблем. Колата така я взех и вече 4 години така я карам. И на скоро реших да оправя този проблем. След като изчетох много много теми всеобщото мнение беше вътрешни карета. Взех направо вътрешно каре както беше с полуоската и външното каре (десните) сменихме ги и проблема остана. Всичко друго по колата е здраво. След като я качихме на крик и запалихме колата на скорост се установи че лявата гума играе яко и тресенето се получава от там. Проблема не е в джантите или гумите Свалихме полуоската с каретата (левите) и ги разглобихме и те са здрави нямат луфтове имат и грес. След това сменихме главината и сложихме чисто нови лагери и проблема остана. Остана единстевно да е крива полуоската лявата. но като я гледам като се върти не се мята а се върти около оста си. Вече се изчерпах с идеите какво може да е ако има някой с мнение по въпроса ще съм му много благодарен :)
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 88833o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ceco georev
Регистриран: 08 май 2008, 17:10
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: Тресене на предницата-пълна мистерия
Мнение от ceco georev » 24 авг 2012, 16:24
Сменили сте цялата полуоска заедно с чашките в които влиза вътрешното каре или без тях.Обикновено те са проблема.
Slavi_
Мнение от Slavi_ » 24 авг 2012, 16:28
ceco georev написа:Сменили сте цялата полуоска заедно с чашките в които влиза вътрешното каре или без тях.Обикновено те са проблема.
Да с чашките както са с маншоните. Но проблема не е в тях , защото са десните а пък проблема се установи, че е от ляво.
atanas63
Регистриран: 20 яну 2006, 22:43
Модел на автомобила: форд-мондео
Местоположение: гълъбово
Мнение от atanas63 » 27 авг 2012, 16:01
при мене беше от предните дискове.купих нови и проблема ми се реши.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
