ел. стъкла
Екстериор и интериор.
Xayc
Регистриран: 13 юни 2011, 15:36
Модел на автомобила: Ford Mondeo МК II
Местоположение: добрич
ел. стъкла
Мнение от Xayc » 09 авг 2012, 10:04
Здравейте, от известно време имам проблем по моето мондео мк2 (97 година). Проблема е такъв че като реша да си сваля някой прозорец независимо кой много трудно става, какво ще рече трудно ами като тръгне да се сваля самия прозорец става много бавно даже някой път спира и повече не искам да се качва или слиза трябва аз да му помогна с ръка да го бутна че да се затвори : ( Ако някой може да ми помогне ще съм му много благодарен ! : )
diesel1.6
Re: ел. стъкла
Мнение от diesel1.6 » 09 авг 2012, 10:10
Махни метално-гумените хоризонтални профили от външната долна страна на стъклото и пробвай дали няма да се оправи. Те са изгнили в двата края и са се раздули. Също са ти надрали стъклата в краищата предполагам. Вадят се нагоре с размърдване и леко и упорито дръпане.
Xayc
Re: ел. стъкла
Мнение от Xayc » 09 авг 2012, 10:14
да така е всички стъкла са надрани, а като го махна това нещо ще пречили имам предвид нещо да не влиза вода мръсотии ?
Xayc
Re: ел. стъкла
Мнение от Xayc » 28 авг 2012, 09:17
up
expl0de
Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Re: ел. стъкла
Мнение от expl0de » 28 авг 2012, 20:00
Като ги махнеш и ако работи добре без тях, ги смени с нови. Няма да е фатално няколко дена без тях, но ще влиза прах в механизма на стъклото и няма да изтрае много. Отделно те ти фиксират сътклото и по-малко натоврват механизма. Ако имаш някой оголен кабел във вратата е възможно късо след дъжд...
Xayc
Re: ел. стъкла
Мнение от Xayc » 28 авг 2012, 23:46
aми пак ако не работят като хора..? и от къде мога да намеря нови ? :(
expl0de
Re: ел. стъкла
Мнение от expl0de » 29 авг 2012, 14:54
Най-вероятно е това, ако бяха механизмите и при качване нямаше да работи добре. Пробвай, ти лайсните можеш пак да си ги сожиш, те не се чупят при вадене. Нови ще са по около 40 лева в мото пфое. Аз си сменях на фокуса едната и беше 35. Може и старите да ги натиснеш да се поприберат, те са с метална нишка вътре.
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
