нестабилни обороти Galaxy 2.0 benzin 1997
deso83
- Регистриран: 13 окт 2011, 20:37
- Модел на автомобила: ford Galaxy
Re: нестабилни обороти Galaxy 2.0 benzin 1997
Помогнете моля!?!?!?!*00101**00101**00101*
Свалих((Idle Air Control Valve-клапана за празен ход) и го изчистих с обезмаслител и след това го напръсках с ВД 40 и се получи едно мазало колата се побърка като го поставих на ново оборотите почнаха да играят постоянно не може да ги стабилизира ту падат до нула ту скачат много до към 2000 а ако почна да я карам в движение всичко е наред а като освободя от скорост оборотите се качват до 3500 и си седят там докато не спре колата да се движи и като спре пак почват да играяо от нула до 2000 и така постоянно и като преди отиват до нула ида загасне,светват лампата на маслото и акумолатора и скачат ряско и пак на ново !?!?!?!!
deso83
Вчера най после си поръчах моторчето за празен ход(след 1 седмица обикаляне по магазините,и навсякАаааде ми казват нямаме такова нещо,отиди в форд , а те с поръxка 250 евро,луди хора) ,през интернет и като го полуxа ще го сменя и xте пиша за реултатите ,надявам се да и8ма резултат,заxтото не знам пак поxваме от наxало с турсенето на дефекта
deso83
Проблема е решен веxе
Смених клапана за празен ход и оп стана
БЛАГОДАРЯ!!!! на всиxки за оказаната ми помощ
- opex
хайде честито, то голямо приключение беше
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
