Разход на бензин на Ford Fiesta 1.3i - Mk4
- kEFi
Ми така де!acj написа:Е да
Бааавно и плавно ускорение само веднъж и после до Бургас на пета със 60 км./ч. без промяна на скоростта, по- икономично от това няма, стига да можеше да стане.
 Проблем е само докато се минат светофарите
 Иначе това с изреждане на скоростите без подаване на газ е съвсем постижимо при перфектна настройка (на бензин). Аз така си я тествам
				acj
- Регистриран: 31 яну 2005, 13:40
- Модел на автомобила: сега: ISUZU RODEO LX, 4x4, 3.2l, V6, 24V, 205к.с., 2000г.
 преди: Ford Fiesta 1.6 Si 16V
- Местоположение: Colorado
А не могат ли светофарите ...с бутане, докато се излезе на пистата?kEFi написа:...Проблем е само докато се минат светофарите
   Тъй де, като ще е икономия...яка да е!
    =D>:
  =D>:
					Последна промяна от acj на 13 юли 2005, 21:03, променено общо 1 път.
						- kEFi
Да бе! Да се потя!acj написа:А не могат ли светофарите ...с бутане, докато се излезе на пистата?
  За това има ласа! Метнеш го на някой с теглич от прелитащите отляво и отдясно (ако има и отгоре) и си пей сърце...
					Последна промяна от kEFi на 14 юли 2005, 10:27, променено общо 1 път.
						- jordj
- Регистриран: 27 юни 2005, 22:10
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК2 1,6tdci
При максимална мощност не е възможно да имаш максимално нисък разход ,защото си  изцедил Максимума на  Двигателя.
Колкото си по далеч от тази критична Максимална Мощност толкова би трябвало да караш по икономично.
Или казано по просто За 1 минута ако направи двигателяти 1000 оборота по обема му на него муе нужно примерно100 грама гориво и1000 литра Въздух .
При 3000 оборота за минута?
При 5000?
Има отношение гориво / Обем на двигателя или обратно то но става ясно.Не може при едни и същи обороти различни по обем и мощност двигатели да дават еднакъв разход на гориво.
При 5000?
				acj
Колко ракия ще изпиеш не зависи само от размера на чашките, т. е. дали ще си сипваш по 20 мл., 50 мл. или 100 мл., а и от това колко чашки ще обърнеш. Броя на чашките са оборотите, а количеството ракия в една чашка е съдържанието на сместта. Общото изпито количество е резултат от произведението на двете. <:-P:   =D>:
  =D>:
Ако си бърз в обръщането на чашките, колкото и уж по малко да сипваш, скоро ще се отрежеш и накрая кръчмаря ще ти види сметката!
													 =D>:
  =D>:Ако си бърз в обръщането на чашките, колкото и уж по малко да сипваш, скоро ще се отрежеш и накрая кръчмаря ще ти види сметката!
					Последна промяна от acj на 15 юли 2005, 18:48, променено общо 1 път.
				muko
- Регистриран: 08 юли 2005, 20:28
- Модел на автомобила: Hyundai Accent 1.4 95 ph
- Местоположение: София, Люлин
Да ви кажа честно - почти всичко написано е вярно. Скромният ми опит показва, че е най-икономично не да се взираш постоянно в оборотите, а да "усешташ" мотора и да галиш газта /тротъла/, като освен свъзможно най-малко газ е най-добре да се движиш предвидливо и с най-малко спирачка и с най-малко тегло на автомобила - т.е. всичко излишно - вън, че даже и с не повече от 1/2 бензин в резервоара. Това е.
				aaleks
=D>: =D>: =D>: =D>: =D>: =D>: =D>: =D>: =D>: =D>: =D>: =D>:muko написа:Да ви кажа честно - почти всичко написано е вярно. Скромният ми опит показва, че е най-икономично не да се взираш постоянно в оборотите, а да "усешташ" мотора и да галиш газта /тротъла/, като освен свъзможно най-малко газ е най-добре да се движиш предвидливо и с най-малко спирачка и с най-малко тегло на автомобила - т.е. всичко излишно - вън, че даже и с не повече от 1/2 бензин в резервоара. Това е.
Ясно, точно и намясто казано!
						- jordj
Е ще ви отговоря за разхода след Априлци.От тук ще тръгна с пълен резервоар и ще видим на ОМВ като се върна колко литра за колко  км е отишло.Аз не карам  бързо,рядко минавам120км/ч,не съм на съзтезание.
А за КПД на двигателя говоря за един и същ двигател а не с различни КПД и доколкото си спомням от у/ще е около 85%.
				acj
Хм-м, всъщност разхода от който се оплакваш ми се струва все пак в нормите за този двигател. Друг въпрос е може ли да се пипне нещо по двигателя или пък да се оптимизира начина на каране.jordj написа:Аз ли карам кофти ,колата ми ли нее добре но под6,5 извън градско не съм падал а за градско съм 7,5-8,0.
Казвайте какво може да е.
 Това което имам предвид са данни от книжките за Фиести, които предполагам се отнасят и към твоята:
Ford Fiesta 1.3i - 1.3 mi HCS - 43kW/60 к.с./ - макс. ск. 153km/h. - разход 8.0/5.00/6.70 л. на 100 км. за съответно градско/90 / 120 км. в час извънградско.
(ако имаш книжка и в твоята книжка пише нещо по-друго, моля поправи ме!)
