Мигаща лампа в купето Мондео МК2
dragokz
Регистриран: 10 окт 2012, 14:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo, 1.8i, 16v, MK2
Мнение от dragokz » 10 окт 2012, 14:24
имам Ford Mondeo 1.8i, МК2. От едно известно време като карам по "равните" пътища на България и лампата в купето си мига. Огледах се за превключвателя да го изчистя, но такъв не намирам. Къде се намира този превключвател? От какво друго може да ми е проблема?
Поздрави!
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Мигаща лампа в купето Мондео МК2
Мнение от Didibao » 10 окт 2012, 15:32
И ако беше казал на лампата какво е нарисуване нямаше да е зле.
Мнение от nikolovvd » 10 окт 2012, 15:42
Може би има пред вид плафона!
dragokz
Мнение от dragokz » 10 окт 2012, 16:48
Да, грешката е моя. Лампата, която свети в купето като се отвори някоя от вратите. :)
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 10 окт 2012, 17:05
Бутона който е на ключалката нещо се прецаква според мен.Виж разбутай го да видиш да не прави контакт нещо като караш по равните ни пътища :D
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 10 окт 2012, 23:55
dragokz написа:Здравейте,
Поздрави!
Позната картинка, преди 2-3 месеца го мъчих това на моята. Проблемът е в изтриване на пластмасата в закопчалката за шофьорската врата (това, което се намира на средната греда), която най-често се отваря - под тази пластмаса се намира ключето за плафона. Направо става канал, там където минава езикът на ключалката и натискът не е достатъчен - като лашне колата ляво-дясно по неравности и вратата бяга с някакви десети от милиметъра, достатъчни да се задейства бутонът.
Проблемът се решава със смяна на закопчалката с нова или по-запазена (от друга врата) или в моят случай - с "протеза". Изрязах си с ножицата от кутийка за газирано безалкохолно подходяща по форма и размер ламаринка и облякох цялата предна повърхност на пластмасата - нещо като Н, ама с широка и висока колкото пластмасата средна част и къси върхове, които подгънах зад ъглите отгоре и отдолу. Още не е паднала, а наскоро я погледнах и няма деформация в мястото на натиск.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
backstage1978
Регистриран: 03 авг 2011, 15:54
Модел на автомобила: Mondeo МК2 Ghia X 2.0
Мнение от backstage1978 » 11 окт 2012, 01:07
сигурно ли е че там му е контакта? аз съм с контактори в ключалките за бордовия чек и отделно с контактори за плафона но са долу на предните греди
dragokz
Мнение от dragokz » 11 окт 2012, 16:46
което означава, че ще го пробвам днес или утре. Аз много се чудих къде е този контактор. Мислих, че е някъде отстрани по гредите, но съм се бъркал. Ще го пробвам и ще споделя резултат. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 10 госта
