Радио EON 6000 CD !!!!!ПРОБЛЕМ!!!!
smelchagata89
- Регистриран: 14 окт 2012, 19:28
- Модел на автомобила: FORD Focus 1.8 TDCI 115 ph
- Местоположение: Велико Търново , Разград.
Здравей те колеги,имам един въпрос.Преди година и половина си купих форд фокус 1.8 тдци 2002 год.с CD EON 6000 , и радиото ми ловеше всичко ,и то мн качествено и така 1 година.Докато не го ровичках и в един момент изчезнах всички станции,каква може да се причина??????благодаря предварително,и да ме извините но ненамерих тема с моя проблем.
smelchagata89
Re: Радио EON 6000 CD !!!!!ПРОБЛЕМ!!!!
леле толкова ли е сериозен проблема на това СД?!!?!?
- paci
Не лови нищо или си изтрил запаметените?
Мълчат, защото сигурно не могат да разберат проблема с такова описание.
Принципно, да! Случва се да имат проблем с FM тези музики.
smelchagata89
Значи,станцийте си стоят запаметени.обаче сигналл няма никакъв,ако може да ми кажеш как да го ресетна,да си дойде на заводските настройки.Поне така мога да изключа вариянта,аз да съм разбутал нещо.
- DigiPro
Мяркал съм из форума теми със същия проблем на 6000CD. Най-вероятно тунера нещо е сдал багажа. Варианта е да го носиш на някой сервиз за аудио-видео техника, или пък да си вземеш някой фабричен касетофон на старо за 30-на лв. и да прехвърлиш неговия тунер на твоето CD. Предполагам, че са еднакви.
П.С. Ето я темата: http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=58&t=59112
Runnersa
- Регистриран: 26 юни 2012, 20:57
- Модел на автомобила: focus 1.8 tdi
Здравейте,колеги и аз имам същият проблем от вчера.Използвам темата на колегата за да не пускам нова.Радиото си работеше много добре,докато не реших да си пусна малко музика с фм трансмитер,според мен не би трябвало да е от него.Сега не лови почти никакви станции (хоризонт и хр. ботев основно).Въпросът ми е как да разбера дали се е прецакал тунера и дали мога да си купя от някъде,такъв тунер (имам и няколко стари касетофона но не знам дали ще може да се пригоди от тях).Имам 2 читави CD-та,но не ми се слагат,защото ще загубя управлението от волана и отделно слушам основно радио. Другият ми въпрос е има ли антенен усилвател,ако има къде се намира,но не вярвам да е от него.
Предварително благодаря.
- DigiPro
Смъкни радиото и огледай буксата на антената, както и основата на антената (над плафона в купето)Runnersa написа:Сега не лови почти никакви станции (хоризонт и хр. ботев основно)
Runnersa
Това го направих,ще пробвам и с друга антена утре,но май е тунера.
martip88
- Регистриран: 03 ное 2012, 19:04
- Модел на автомобила: mondeo
здравейте колеги извинявам се предварително ако съм объркал мястото на темата но имам едно въпросче касетофона в мондеото ми е оригинално «голямото» и както всички знаете с 5-ицата се въвежда кода а когато го въведа ме връща обратно за въвеждане на кода понякога тръгва но за малко и докато си карам и само си изписва код и естествено спира музиката трябва ли да си купувам ново или само панела трябва да сменя
- DigiPro
Да не би да имаш хлабава връзка по захранването на радиото? Окислена букса или нещо подобно. Огледай, и напръскай с контактен спрей.
martip88
колега благодаря много стана за сега няма проблемиDigiPro написа:Да не би да имаш хлабава връзка по захранването на радиото? Окислена букса или нещо подобно. Огледай, и напръскай с контактен спрей.
Runnersa
Колеги от къде мога да си намеря такъв тунер.Ако ми кажете някой магазин във Варна или онлайн,ще съм много благодарен.И каква му е цената.
