Просто решение на загряващ Фокус на газ.
lamborgini
Регистриран: 17 ное 2012, 07:50
Модел на автомобила: ford fokus
Мнение от lamborgini » 17 ное 2012, 08:09
Здравейте колеги каращи на газ. След като изчетох всичко написано от препатили колеги за загряването на Фокус 1.6 с газов инжекцион (аз също имах проблема
след поставянето на инжекциона) намерих просто решение след което вече проблема е решен,без смяна на термостати без байпаси. Надграждане софтуера на
автомобила.Услугата ми струваше 60лв. и време 5 минути.След това край на притесненията.
Re: Просто решение на загряващ Фокус на газ.
Мнение от DigiPro » 17 ное 2012, 10:58
Защо не опишеш решението на проблема. В този вид темата ти е безполезна.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 17 ное 2012, 11:29
Може да са променили впръскването и центровката. Първото не става ли и с (всъщност така е предвидено) настройка на газовото? Тя ако е свястна, фокусите не вървят ли?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 17 ное 2012, 13:39
Може да променят софтуера, но при тези, които са ми попадали има проблем с циркулацията на антифриза, в резултат студен радиатор и работещи перки и стрелка към червено. Това софтуерно няма как да се промени.
Мнение от mrdds » 19 ное 2012, 09:38
DigiPro написа:Защо не опишеш решението на проблема. В този вид темата ти е безполезна.
Той човека се рекламира, не усещате ли.
Регнал се и с първо мнение вече има решение на проблема струващ 60лв .Без да обясни как се решава проблема темата му е чиста реклама на панацея за прегряващи фокуси. *00124*
Мнение от HACKO » 19 ное 2012, 15:42
mrdds написа: Той човека се рекламира, не усещате ли.
Усещаме се, ама се правим на "ударени", щото ми е интересно докъде ще стигне, преди да почна да трия. Той не е един, а двама или един с раздвоение на личността, че даже и единия пише със особен правопис :D: http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=31669
kestti
Регистриран: 11 ное 2012, 15:25
Модел на автомобила: ford focus 1.6 16v
Мнение от kestti » 20 ное 2012, 00:05
не се прави реклама с колегата от нова загора се чухме . деиде в софиа проблема му бесхе саштиа като моиа. в баир почвасхе да грее. обадихме се на маистора дето има програмата , момчето доиде на миасто сложи му нов софтуер и всичко се оправи.
поиасниавам как става . термостат истински работещ не обърнат,антифриз нормално разреден не чист концентрат . и при всички тези нешта ви триабва ниакои с програмата на форд да ви смени софта засштото вашиа се е умазал одавна. това обновиаване на васшиа комп контрлира всичко от перките до центровката,та между двете седи температурата.това беш за тези които само искат да знаяте, аза тези които искат да си оправиат колата да ми пишат или да ми се обадиат.
ако моито е реклама баипасите и термостата от рено 5 кво е.а и сам тука от вчера заштото имам форд и газ от вчера, и всеки които има проблема с загриаването на газ ше му съдеиствам а тва че маистора взима 60 лв. а не 300 като в МП. за мене лично беше добре.
мод: Използвай бутона "промени" да не започнат ти изчезват мнения.
Много трудно чета какво си написал!!!
peigera
Мнение от peigera » 20 ное 2012, 08:00
Колега благодаря за разяснението, но може ли малко с правописа, че ми трябваха около 5 мин. да разбера смисъла на трите поста.
БЛАГОДАРЯ ЗА РАЗЯСНЕНИЕТО И ГОТОВНОСТТА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ. _friends_
cvetan.cenkov
Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
Модел на автомобила: focus
Мнение от cvetan.cenkov » 03 дек 2012, 10:53
Въпросния колега с правописа и на мен ми се обажда да му кажа как съм направил байпаст От разговора с него нищо не можах да разбера за какво става на въпрос как налива софтуера и всичко си идва на мястото Убеждаваше ме че всичко е наред но все пак иска да види как се прави байпаса Ако е имало проблем със софтуера как тогава е вървяла колата не знам
kojuharov
Регистриран: 16 мар 2011, 22:05
Модел на автомобила: *
Ford Focus 1.6I TURNIER '00 Moondust Silver (Metallic) - работна
Ford Focus 1.8 TDDI TURNIER '99 Moondust Silver (Metallic)
Ford Focus C-Max 1.6 TDCI '06 Moondust SIlver (Metalic) - основна
Местоположение: София - Варна - София
Мнение от kojuharov » 03 дек 2012, 14:54
A възможно ли е с наливане на нов софтуер, колата да започне да гори вода, а не дизел? Тогава ще забравя всички притеснения по път към Варна.
Каквото и да купиш, все караш FORD !
И тия дето гледат все в небето, свършват под земята.
cvetan.cenkov
Мнение от cvetan.cenkov » 03 дек 2012, 15:37
Става но с въглища и вода А ще трябва и ремарке за въглищата
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 03 дек 2012, 15:51
Някой не е влизал в час по български май. То не трудно се чете, то неможе да се прочете. Колко по лесно е да напишеш "я" отколкото "иа" и нека българче да се наричам.
Сори за офтопика.
kojuharov
Мнение от kojuharov » 03 дек 2012, 16:01
urgan написа:Някой не е влизал в час по български май. То не трудно се чете, то неможе да се прочете. Колко по лесно е да напишеш "я" отколкото "иа" и нека българче да се наричам.
Сори за офтопика.
Колегата да не е македонец и ние да го хулим за правописа ?
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 14 госта
