АГУ-ще оправили Форда ?
velislavskiqt
Регистриран: 25 ное 2012, 17:27
Модел на автомобила: FORD FOCUS
Мнение от velislavskiqt » 27 ное 2012, 16:28
Имам Ескорт 96 1,4 пълна инжекция с преебан дебитомер. Когато е закачен държи 3000-3500 оборота, а аз го откачвам и не държи никакви(по-добре отколкото с него). Много е скъп дебитомера и мисля да сложа обикновенна газова, дали ще изолира дебитомера и ще започне да си работи нормално и да престане да присецва и когато пуснеш газта-рязко да забива предница ???
essex
Re: АГУ-ще оправили Форда ?
Мнение от essex » 27 ное 2012, 19:55
Колко да е скъп, намери си и го смени ! във форума сигурно ще намерих на добра цена :)
Любо
Мнение от Любо » 28 ное 2012, 14:04
1) Дебитомера ще е по-евтин от газовата.
2) За да си сигурен в газовата, трябва и на бензин да работи добре.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 28 ное 2012, 15:47
Колко пък да е скъп тоя дебитомер. Виж в продава раздела повече от 40-50 лв невярвам да е. Говорим за втора употреба.
z42
Регистриран: 30 окт 2011, 00:21
Модел на автомобила: Galaxy Mk1 2.3i + STAG300
Мнение от z42 » 06 дек 2012, 22:19
Колега, оправи си дебитомера, иначе и на газ ще е зле. Ако първо сложиш газоват, след като смениш дебитомера вероятно пак ще трябва да ходиш да тия настройват. Евентуално ако е като при мене адаптивна може и да не е наложително. Но пак е за препоръчване първо да оправиш двигателя на бензин. Иначе после ще се чудиш кое се дължи на газовата и кое на нещо по двигателя.
peigera
Мнение от peigera » 06 дек 2012, 22:54
Да колега, ще си решиш проблема ако сложиш газ. Освен това и като цена вече ще е различно като се кара колата (на газ е по евтино все пак). Една обикновена газова уредба спокойно може да се намери на цена около 60лв. Поне аз за толкова продадох една и след няколко месеца ми се наложи да си търся отново и пак си купих за 60лв. Която монтирах на колата на майка ми и си е кара тъка вече около 20 000км. Без даже да се е наложило да я пипам за каквото и да е. Дебитомер действително може да си намериш тук във форума на добра цена. За обикновена газова не е необходимо обаче да си работи добре на бензин колата, тъй като обикновената не чете от никъде нищо а направо ,,прескача,, целия инжекцион на колата ти.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 86&t=60534
Последна промяна от peigera на 06 дек 2012, 23:07, променено общо 1 път.
peigera
Мнение от peigera » 06 дек 2012, 23:04
Колеги стига глупости. Моля посочете ми нещо общо с инжекционната система на колата и обикновената газова. На стария ми Ескорт 1,4 моно CVH 91г. В момента в който си поставих газовата направо махнах компютъра на колата и тъка си минах 100 000км. Да добре е да има и резерва в случай, че стане нещо с газовата да си продължи на бензин и също тъка е добре да си пали сутрин на бензин но само това. Не е необходимо да си оправи бензина за да си сложи газово от този вид. А настройка тъка или иначе си му трябва след като си постави газ.
Мнение от madboy » 07 дек 2012, 12:12
Ако се слага обикновена газова инсталация, няма смисъл от дебитомер, ламбди и др. подобни датчици, които ЕКУ-то чете.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 07 дек 2012, 16:35
Що го заблуждавате човека? Инжекциона благодарение на датчиците си регулира аванса и тихите обороти. Без тези дребни подробности може и да се движи, ама с много мъка и компромиси. Както е казал
velislavskiqt написа: Когато е закачен държи 3000-3500 оборота, а аз го откачвам и не държи никакви(???
Трябва да е в прилично здраве инжекциона и тогава да се слага газова.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
