как да намалим размера на дифузьора на смесителя
goro_89
Регистриран: 20 ное 2012, 19:10
Модел на автомобила: fiesta 1.25z tech
Мнение от goro_89 » 14 дек 2012, 15:37
Колеги извинявам се за тъпия въпрос предварително, но има ли вариант да намалим размера на дифузьора на смесителя без да сменяме самия смесител.Това го чета по другите форуми как колегите коригират размера докато постигнат желания вървеж и разход.ако сменя няколко плочки докато ги оцеля ще фалирам :) Благодаря ви
Re: как да намалим размера на дифузьора на смесителя
Мнение от HACKO » 14 дек 2012, 17:09
Не се сменя дифузьора, запушва се всмукателя с тиксо.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 14 дек 2012, 17:14
Вземш нещо продълговато и намираш начин да го закрепиш вътре. Например дървена пръчка, пластмасова, желязна. Добре е да има обтекаема форма. Например моливът е обтекаем, но железен болт с някаква глава не е. С обтекаемите неща имзш по-проследим резултат, с другите не можеш да схванеш какво става. Ако ти се играе или е удобно, може да направиш нещото да има промелив диаметър - с формата на вретено от музея - и да се мести навътре и навън. Ако е на резба с малки завивания отвивания удобно ще имаш малки промени.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 14 дек 2012, 18:39
При вариант че вътрешния диаметър е около 32 мм на плочката и изпарителя е изправен, промяна на сечението на дуфузьора е ненужна. Настройка на сместа с газ анализатор решава проблема с разхода и мощността.
goro_89
Мнение от goro_89 » 15 дек 2012, 10:46
не се ли получава ефект на запушен възд.филтър при запушване на смукателя плочката да дърпа поече газ и по голям разход ?
Мнение от HACKO » 15 дек 2012, 17:46
goro_89 написа:не се ли получава ефект на запушен възд.филтър при запушване на смукателя плочката да дърпа поече газ и по голям разход ?
Най-правилното е както каза fordmaniac, да се настрои сместа на газ анализатор и тогава няма да има нужда от заигравка с размера на дифузьора.
Дали ще намалиш диаметъра на дифузьора или ще запушиш всмукателния отвор, ефекта е един и същ, променя се качеството на сместа, ако прекалиш ще гори повече. Най-икономично е при правилна смес, а не както всеобщо се смята при бедна смес.
