1,6 CVH
- essex
Re: 1,6 CVH
Любе къде се загуби
Вчера демонтирах кранчето (за вървежа) и плочката (за газ) и ги измих сус топла вода и меглио.
Имаше тъмна набраздена мръсотия, която деформираше истинския размер на отворите на плочката, предполагам че прави съпротивление на газта. 25 мм са 2-та отвора на плочката за газ, кранчето съм го отвил точно на 3 оборота, може и да ми се струва но по лесно мотора набира и разхода е добре. М/у средната и долната част на плочката сложих една пластмасова плочка която служи за раздаличаване на средната и долната част, само че тази плочка е със по малки отвори
което ми се струва че определено пречи. Сега нямам много време пък и мисля с какво да разширя отворите без да счупа плочката.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Re: 1,6 CVH
Незнам каква логика има , но от както се позастуди и гори повече от задоволително 7-7,5 извън града и около 11-12 в града, което за мене е повече от перфектно. Другия феномен е че взе и да върви доста повече, обаче се появи едно леко придърпване от 1500-2200 оборота, но на фона на другото това е бял кахър и не мисля да я базикам.
JoroooOOO
- Регистриран: 12 яну 2013, 07:19
- Модел на автомобила: Ford escort 1.6 карбуратор 90 конски сили
Re: 1,6 CVH
Здравеи имам същия форд и същите проблеми така си ги описъл всеедно караме една и съща кола питането ми е следното успяли да и дадеш предварение и колко газ ти харчи сега зимата гртцко.И ако е удобно отворите на плочката колко милиметри са.
- essex
Re: 1,6 CVH
Предварение не може да се даде на тази електронна система на запалване, само октан редуктора може да промени но няма смисъл, въпроса е че некой датчик не е наред и това най-вече се вижда при положителни температури на околната среда.
Казвам че комбинацията карбуратор и електронно запалване някакси не е хич добра !
JoroooOOO
Re: 1,6 CVH
Благодаря за отговора .Хубаво е когато има такива като .вас дето знаят и разбират.Аз пак съм със въпрос.Ниските обуроти на гас при CVH 1.6 90 к.с. колко трябва да бъдат.
- essex
Re: 1,6 CVH
Газта е по слабо гориво и определено когато пуснеш повече консуматори като парното на 2-ра степен, нагревател, фарове и радио оборотите падат със 150 поне при мен, така че трябва малко да ги дигнеш на газ.
Сега вече цял ден на фарове, парно ... и просто се наложи да дигна оборотите което хич не добре за разхода особено градско.
JoroooOOO
Re: 1,6 CVH
При мен сега са 900 Питам за да видя да не би да са високи но си прав с толкова консуматори мисля че са добре .Аколко гас трябва да харчи всичко ако е ок.Питам защото. чета най различни засичания
- essex
Re: 1,6 CVH
Леко бедна е направи сместа на газ. Ми колко газ ли да ти харчи, ако знаех колко те тежи крака на педала
Но до 10 литра градско в софия е повече от добре за тази кола
- lubomirov89
Re: 1,6 CVH
На мене сега разхода ми е около 15 ама карам само на газ и на разстояния не повече от 2 км.
- essex
Re: 1,6 CVH
2 км ли ,абе ходи пеш, стига си пафкал цигарите трее и малко здравето да се гледа
бъзикам се, еми ако на ден минаваш 50 км на разстояния по 2 км мисля че е добре но все пак е малко много
JoroooOOO
Re: 1,6 CVH
От ново Ви благодаря за АКТОАЛНИТЕ одговори да сега ми харчи 10~11 значи съм в гранници.От газаджии с
съм чувал че от ауспоха при добра центровка трябва ВОДА да излиза вие чували ли сте за такова неещо или са пак някъкви митове
- lubomirov89
Re: 1,6 CVH
Прав си, обаче нали знаеш, че шофирането е и удоволствие, пък и в тоя студ някак си не ми се мятат крачолиessex написа:2 км ли ,абе ходи пеш, стига си пафкал цигарите трее и малко здравето да се гледабъзикам се, еми ако на ден минаваш 50 км на разстояния по 2 км мисля че е добре но все пак е малко много
- essex
Re: 1,6 CVH
Аз си купих NGK за 20 лв. и вече 10000 км минах без проблем, тези който ги свалих от колата имаха само някъв надпис в повече от тези дето ги сложих, купих ги от еуро07.
