Проблем с Форд Фокус 1.8 ТДДИ
ttonygeorgiev
- Регистриран: 27 яну 2013, 21:19
- Модел на автомобила: Focus
Здравейте колеги!
Имам един проблем и ще се радвам по-опитните от вас да ми помогнат с каквото могат-мнение,насока,за всичко ще съм много благодарен.
Вчера реших да си изляза с Фокуса и както винаги са запали-часовник.Обаче като тръгнах да карам и няколко пъти ми придръпна съвсем за малко-за секунда.Мислех че може да е нещо от качестовото на горивото(не знам дали е възможно да е това).Както и да е,карах 5 км и изведнъж той спря да работи и двигателя просто изключи и това е закъсах на околовръстното-и няма палене.Върти си много добре-ама се едно че няма гориво.И това с придръпването никога не ми се е случвало преди.Имате ли предствама къде мога да търся проблема?
Каквото можете да кажете като мнение какво ще е,ще ви бъда много благодарен.
Мерси предварително!
Поздрави!
Поздрави!
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Проблем с Форд Фокус 1.8 ТДДИ
Най-вероятно е заминало управлението на помпата.Ако е така ремонта ще е скъп.
Потърси из форума колеги дето вече са били из тоя филм,те ще те упътят кой да търсиш из София!
Дизел Център Ямбол
ttonygeorgiev
А това управление на помпата е нещо електронно,нали?
Съжалявам че задавам такива въпроси,но не разбирам много от автомобили а пък и това ми е първия сериозен проблем,който имам с нея.
Силно се надявам да не ми се налага да сменям помпата щото за нова в Мото Фое ми искат 3300 лв.,а втора употреба намерих за 400-500 лева обаче няма гаранция че след 1 седмица няма да замине и тя...
- specialista
Помпата втора употреба няма да ти свърши работа!
В същност ще свърши ,но трябва да намериш някой който да ти отключи и обучи имобилайзера.
Половинката от него е в самата помпа,за това е по-добре да си направиш собствената електроника за примерно 300 лв.
щото няма да сваляш помпа,а дори да се свали,няма да се обучава имото за което взимат нови 100 лв.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
ttonygeorgiev
че то ако струва само 300 лв.,няма проблем,а имаш ли идея къде мога да я ремонтирам?
Много ти благодаря!
Много ти благодаря!
- specialista
За София не мога да помогна!ttonygeorgiev написа:че то ако струва само 300 лв.,няма проблем,а имаш ли идея къде мога да я ремонтирам?
Много ти благодаря!
Дизел Център Ямбол
Отиваш при Specialista в Ямбол, и си готов.ttonygeorgiev написа:че то ако струва само 300 лв.,няма проблем,а имаш ли идея къде мога да я ремонтирам?
ATF
- Регистриран: 28 ное 2012, 13:02
- Модел на автомобила: Focus DI
Доста е зает в момента! И аз чакам на опашката да запазя час за два фокусника)))ЯЛТА написа:Отиваш при Specialista в Ямбол, и си готов.ttonygeorgiev написа:че то ако струва само 300 лв.,няма проблем,а имаш ли идея къде мога да я ремонтирам?
ttonygeorgiev
как да отида до там човек,да я дърпам до ямбол..?
ако само му я изпратя възможно ли е по еконт примерно?
Ами говори с него.ttonygeorgiev написа:как да отида до там човек,да я дърпам до ямбол..?
ttonygeorgiev
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
