Стрелката на бензина не работи
VALYO_93
Регистриран: 22 фев 2013, 12:28
Модел на автомобила: escort
Мнение от VALYO_93 » 22 фев 2013, 12:34
Вчера си купих форд ескорт 1.6 16 вентила 1997г.Но стрелката на бензина не работи изобщо не мърда.А за градусите мръдва съвсем леко това нормално ли е.
kimi666
Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Re: Стрелката на бензина не работи
Мнение от kimi666 » 22 фев 2013, 13:10
Не е нормално.
Мнение от madboy » 22 фев 2013, 16:06
Стрелката за градусите е лесно- сменя датчика. За нивомера се надяваш да е някоя клема.
VALYO_93
Мнение от VALYO_93 » 22 фев 2013, 16:36
как да разбера дали е клема
Мнение от madboy » 22 фев 2013, 17:13
Трябва да проследиш веригата от нивомера в резервоара до уреда на таблото. Не съм се сблъсквал с Ескорт и не мога да ти дам по-точни насоки.
Има вероятност реостата на самия поплавък да е заминал, ако е с реостат де.
freeqwerty
Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
Местоположение: София Красна Поляна
Мнение от freeqwerty » 23 фев 2013, 09:44
За градусите,ако заграва добре парното е датчика,ако не загрява,а духа хладничко е термостата,а заедно с него може да е и датчика.
VALYO_93
Мнение от VALYO_93 » 25 фев 2013, 09:32
madboy написа:Трябва да проследиш веригата от нивомера в резервоара до уреда на таблото. Не съм се сблъсквал с Ескорт и не мога да ти дам по-точни насоки.
.До поплавъка идва напрежение но самия поплавък не съм го вадил ако го извадя ще ми мирише ли после на бензин в колата.
Мнение от HACKO » 25 фев 2013, 09:42
Поплавъка не може да се извади без да се свали резервоара, най-вероятно е повреден резистора му.
VALYO_93
Мнение от VALYO_93 » 25 фев 2013, 14:03
А мога ли да разбера дали е изгорял резистора без да свалям резервоара
Мнение от HACKO » 25 фев 2013, 14:53
Ами премери го.
VALYO_93
Мнение от VALYO_93 » 25 фев 2013, 15:03
Как да го премеря щом е в резервоара.Ако извадя бензиновата помпа ще го видя ли
Мнение от HACKO » 25 фев 2013, 16:26
Ще го видиш, вървят заедно, ама и помпата не може да извадиш.
А потенциометъра ще го премериш на буксата, без да вадиш нищо, само определи кои кабели са за помпата и кои за нивомера. Жокер, за помпата са по-дебели.
П.П. Предполагам, че знаеш как се мери съпротивление.
Мнение от madboy » 25 фев 2013, 16:33
Ако се провери с омметър между буксите за реостата, уреда трябва да отчете някакво съпротивление. Ако нищо не отчете, значи реостата е заминал.
freeqwerty
Мнение от freeqwerty » 25 фев 2013, 19:05
Аз моята помпа я извадих без да свалям резервоара. Просто взимаш едни ножици за ламарина и режеш на триъгълници ламарината на купето.Извиваш нагоре и помпата излиза,после връщаш ламарините в същото положение.
VALYO_93
Мнение от VALYO_93 » 26 фев 2013, 09:08
madboy написа:Ако се провери с омметър между буксите за реостата, уреда трябва да отчете някакво съпротивление. Ако нищо не отчете, значи реостата е заминал.
Отчете ми съпротивление значи работи какво друго остава да проверя.(може ли да се накара стрелката да мръдне по някакъв начин за да се разбере дали работи)
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 26 фев 2013, 09:52
Дай на късо проводниците и ако мръдне стрелката добре, ако не има два варианта: 1. Някъде линията до таблото е прeкъсната (проследи кабелите минават под десните декоративни пластмаси); 2. Уреда на таблото е развален. Сваля се и се измерва, ако не работи може де се смени с друг, но най -добре цяло табло втора ръка. Успех!
VALYO_93
Мнение от VALYO_93 » 26 фев 2013, 10:25
Nebhotep написа:Дай на късо проводниците и ако мръдне стрелката добре, ако не има два варианта: 1. Някъде линията до таблото е прeкъсната (проследи кабелите минават под десните декоративни пластмаси); 2. Уреда на таблото е развален. Сваля се и се измерва, ако не работи може де се смени с друг, но най -добре цяло табло втора ръка. Успех!
Като дам на контакт и на проводниците има напрежение това означава ли че не са прекъснати проводниците
Мнение от madboy » 26 фев 2013, 11:30
Сега провери дали идва сигнал до уреда в таблото.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 26 фев 2013, 11:45
Както те посъветваха дай на късо проводниците от буксатата които отиват към уреда да видиш дали изобщо работи. Ако работи стрелката ще отде на пълно, ако ли не значи или уреда не работи или има прекъснат кабел.
VALYO_93
Мнение от VALYO_93 » 26 фев 2013, 12:19
Има ток и към двете страни но като ги дам на късо стрелката не помръдва
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
