Разход 30-35 на 100!!
- badd_azz_87
- Регистриран: 26 дек 2012, 22:24
- Модел на автомобила: escort cabrio 1.8 16v и VW Sharan 2.0
Re: Разход 30-35 на 100!!
интересно дали ще има ефект да сменя кабелите и да сложа тези симулатори.общо ще ми излезе около 200 с ремонта а да не се окаже че пак си харчи като луда.поне да вървеше колкото харчи-ама и това го няма...
форд ама кабрио..кабрио ама форд :D
Ако не са наред кабелите на свещите може да работи на 2-3 цилиндъра, вместо на 4. Това би довело до намаляване на мощността и голямо увеличение на разхода. Както и при всякакви други ситуации, при които двигателят би работил с по-ниска мощност и без някой цилиндър.
Слагането на нови кабели не винаги води до елиминирането на всякакви проблеми свързани със запалването. Настройката на сместа също е важна.
Жалко, че не можеш да пробваш как е на бензин. (Поне да се елиминира възможността за проблеми, несвързани с газовата.)
- badd_azz_87
ами ще го питам и да се надяваме че ще отговори...голяма дилема да се разделя ли с половината заплата или не!
Аз си мисля, че ако е ГИ не ти трябва емулатор а работеща ламбда сонда, защото и газовия компютър ползва данните и. Ако е обикновенна не смятам, че има значение дали има, това че компютъра се опитва да коригира сместа не влияе на газта. Извинявам се изпуснах темата и не виждам каква е уредбата.
- deathstorm
Газовата е обикновена, а тези газаджий просто искат да ти вземат парите колега. Един неточен аванс няма да ти докара такъв разход, по скоро влияе на динамиката. Търси проблема другаде, на този мотор не му трябва никаква допълнителна електроника (даже може само с EDIS модул) за да работи с обикновена газ. Ако имаш възможност пробвай с друг изпарител ако си сигурен че няма течове.
- badd_azz_87
Да газовата е обикновенна...ами относно изпарителя няма проблем вакумен(ловато) е от един приятел го взех на неговата кола си беше много добре и не правеше проблем.преди това бях със ел. изпарител(ланди ренцо) но както с единия така и с другият разхода е голям.не изпуска проверих с гъбичка и пяна.явно го гори което е доста странно имайки предвид количеството гориво и кубатурата на двг
- Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
- Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90 - Местоположение: Варна
Провери и бутилката и пълначката,също огледай тръбичката под колата
- urgan
Да нали и аз това му написах. Проблема е някъде другаде, не в това което ти казват газаджиите. Подяволите това е обикновена газова, щом такава немогат да разберат къде е проблема какво остава за ГИ.HACKO написа:Ако е обикновенна не смятам, че има значение дали има, това че компютъра се опитва да коригира сместа не влияе на газта.
- badd_azz_87
пълначката я проверих-не изпуска.бутилката е голяма и заема повечето от багажника и ако изпускаше щеше да мирише доста в багажника а това го няма.за тръбите под колата(така наречената арматура) много се съмнявам но всички майстори ми казват че ще мирише много ако изпуска от там.според мен е абсолютно невъзможно да гори толкова един 1.8 двг независимо дали е 16в итн. >:D<:
С какъв смесител си и как е монтиран,а дебитомера какъв е?
- badd_azz_87
извънградско около 20 на 100.смесител ако имаш предвид пло@ката е точно преди дросела диаметъра не го знам.
дебитомера не го знам но според колегите горе датчиците и.т.н. не зависи от тях разхода >:D<:
мод: Използвай бутона "промени"
Виж да не е малък диаметъра,дебитомера ако е с клапа много бърка сместа
- badd_azz_87
ами горе долу на око е малко по-голям от дросела.а дебитомера няма клапа доказателство е спукана кутия за филтъра при една мощна детонация преди няколко седмици
ест кутията я залепих и изолирах добре с едно доста силно лепило подобно на пластелин като се смесват два вида жълт и син и се получава доста силна спойка.
Вътрешния диаметър на плочката трябва да е по малък от диаметъра на дроселовата клапа
- badd_azz_87
трябва да сменя плочката значи?един газаджия ми каза че тези не били добри но пък ако искам по-хубава трябва да ида в ямбол ама не каза къде точно.тука в сливен нямало други освен тези...
То да ви кажа плочките не са някакъв ракетен двигател. Наистина е добре ако са уцелили правилната геометрия. Но предвид, че всичките ни части са някакъв ментакис, а едва ли ще си сложиш плочка Landi или BRC само за да видиш какво ще стане - по-добре първо опитай с частично запушване на въздухозаборника. Или пък да насложиш върху плочката някаква шайба с по-малък диаметър (но колко по-малък никой не знае и е по-лесно със запушването на въздуха). Понякога системата не се поддава на настройки и все нещо не й е наред, докато поограничиш потока на въздуха и започне да смуче достатъчно газ. Кранчетата предполагам знаеш да ги въртиш при 3000 об. на двигателя и да видиш когато започнат да намаляват оборотите да върнеш малко. Също можеш да съдиш за качеството на сместа когато двигателят работи и запушваш с ръка отвора за въздух. Ако започне да работи по-зле значи и без това въздуха не му достига. С ограничаването на въздуха вкарваш повече газ и ако започне да работи по-добре, значи точно това иска.
Един колега с неподходяща плочка монтира едно АГУ на една Астра - е много бедна беше сместа и не стана да върви нормално с никакви настройки. Не му се занимаваше да пробва да й ограничава въздуха и др. такива, а и то си е много ръчкане понякога, докато стане както трябва.
Моята плочка е 32мм и е почти наполовина на дросела
- Местоположение: Бургас
Гледам си от Сливен. Ако не се лъжа в Ямбол имало някакъв много добър газаджия за който се говори и тук в Бургас. На мен лично ми го похвали моя газаджия който е във Варна и само на него давам да ми пипа по газовото. Всичко останало по колата си го правя аз. Потърси този газаджия бил официалния представител на Ренцо Ланди за България.
Нека някой колега който го знае да помогне малко с инфо за газаджията. Ако не успееш да го откриеш ще звънна до Варна и ще ми дадат телефона му. Поздрави
- badd_azz_87
имам познати във ямбол мисля че ще мога да го намеря.
