Ескорт 1.6 Ke-Jetronic на газ, проблеми естествено!
янко
- Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
- Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90 - Местоположение: Варна
Re: Ескорт 1.6 Ke-Jetronic на газ, проблеми естествено!
Колко ти гори?Имах ауди 80 1,8 с ке жетроник и с бай пас и измислен изпарител гореше 11-12градско.Моите кабели ги сменям когато засветят,въпреки че съм с пласмасов колектор.Задействането може да е и с подходяща вакуумна мембрана и ел клапан
denises26
- Регистриран: 18 авг 2008, 18:08
- Модел на автомобила: Ford Escort Cabrio 1.6i 87г.
На кое викаш газова, маркуча които отива от задния капак на изпарителя (допълнително се прави изход) към филтърната кутия ли?
янко
Бай пас от задната страна на голямата мембрана до възгуховода между дебитомера и дросела,но с подпиране на клапата е по добре ако се задейства от купето
denises26
Аз имам подпиране и байпас, проблем ли е?
янко
Не е проблем,а и щом гори и върви нормално значи е добре.С бай паса агу става нечувствително към въздушния филтър
denises26
Разхода е що годе нормален, с 10лв изминавам 42-45километра, но колата се кара на много къси разстояния, да речем, че се пали за километър два и после се гаси, извънградския разход идва около 10, което за този двигател мисля е добре.
янко
Вижда ми се че ти е доста завишен разхода,градско идва 17-18,той транзита ми гореше около 15 градско и 10 извънградско.В момента съм фиат марея 1,6 16в и гори 10-11градско и падна на 7,5 на дълго при скорост около 120 ,между 3500-4500 оборота ,а фиатите не се славят като много икономични.Паля и карам само на газ,бензина е само ако свърши газта
- fordmaniac
- Status: На линия
Това е на моята управлението, вакуумния клапан е вързан към газоввия като сигнал. Повдига клапата на макс. Но на някои Ауди и Фолксваген не става като място под капака. За тях се прави с изравняване на налягане на мембраната на втора степен на изпарителя и си работят!
в червеното кръгче е вакуумния клапан
вакумния привод
Поздрави
вакумния привод
Поздрави
янко
По този начин директно на газ пали ли?
denises26
Пали, моята поне. А това клапанче откъде си го купувал и как се управлява вакуума? Като разход твоята как е?
denises26
Преди няколко дни забелязах нещо странно, когато припомпя спирачката вдига обротите с около 100/150. При нормално каране не го прави, това се случва само ако припомпя няколко пъти спирачката умишлено на свбоден ход, нормално ли е?
- fordmaniac
- Status: На линия
denises26, ако те интересува клапата за инжекциона, в момента в София я има само в една фирма и струва колкото като я слагах на моята 120лВ. Мога да тия взема и да ти я пратя. За Форда има малко престъргване, ама мога да ти го подготвя. За разход мен не ме питай, че всички, дето ме познават знаят как карам и казват че даже малко ми гори на това юркане.
Поздрави
Поздрави
denises26
Бе то и аз си я юркам доволно, пък на такива къси отсечки, затова казах, че ми се струва нормален разхода. А така с повдигната клапа има ли смисъл от изравняването на налягането или да го запуша този байпас?
seekon
- Регистриран: 30 яну 2012, 13:32
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
Смени кабели и свещи, ако е делко капачката и палеца също.Задължително смени и изпарител.От лош реглаж също киха.
янко
Може и без байпасаdenises26 написа:Бе то и аз си я юркам доволно, пък на такива къси отсечки, затова казах, че ми се струва нормален разхода. А така с повдигната клапа има ли смисъл от изравняването на налягането или да го запуша този байпас?
- fordmaniac
- Status: На линия
Байпаса се изключва. По-лесно се настройва и има по-добра реакция на рязко подаване на газта без него.
Поздрави
Поздрави
yanev1990
- Регистриран: 13 апр 2010, 10:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 Ghia 2.0 16V
- Местоположение: Банкя, София
Щом гърми отвий кранчето(кранчетата) преди плочката с половин оборот, ако се наложи с по 1 оборот.Гърменето идва най вече от бедна смес, ако е богата гърми в изпускателя.следващата стъпка е да настроиш сместа от винта на изпарителя, щом си с Ловата е един 10 мм черен пластмасов винт на изпарителя, въртиш наляво надясно докато празния ход ти хареса, на изпарителя има още един метален по малък винт, ако не е пренатяган и счупен от което, почваш да навиваш пластмасовия винт докато оборотите паднат, после от металния възстановяваш оборотите до нормалните.След това отвиваш тройника повече, даваш газ до към 3000 об и започваш да навиваш винта на тройника докато усетиш че оборотите падат и връщаш половин оборот.В това се състои настройването на обикновенна АГУ, по този начин Сиерата ми 2,0 ДОХЦ 125 магарета дава 11 в града.
Когато на готин човек му е кофти, това е блус.Когато на кофти човек му е готино, това е чалга.
