тракане ( цъкане) при студен двигател ?
zaford
Регистриран: 21 мар 2012, 19:17
Модел на автомобила: Форд Фокус 99г. 1,6 101к.с. Зетек мотор с монтиран ГИ
Мнение от zaford » 28 мар 2013, 17:07
Добър ден ,
Всеки път ,когато запаля колата докато загрее се чува едно тракане или цъкане нещо такова не мога да го определя на какво точно е ,като я настъпя малко повече и спира ! Скоро смених маслото на около 500км. е и пак си продължава да цъка докато загрее . От какво може да е ,някакви предположения ,може ли да е от ролка или ремък не знам кога са сменяни за последно :(: знам ,че бензиновия филтър е за смяна но ... ще го сменя след няколко дни ! Но това цъкане си ме притеснява ... ако някой може да сподели БЛАГОДАРЯ !
колата е Форд Фокус 99г. бензин
muro85
Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Re: тракане ( цъкане) при студен двигател ?
Мнение от muro85 » 28 мар 2013, 17:23
Като за начало колко кубика е колата? Тракането като на какво наподобява, леко, силно, с какво масло е и така на татък :)
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 28 мар 2013, 17:25
Хора айде малко по сериозно, като си задавате въпросите казвайте кой е двигателя, давайте повече информация за автомобила и за проблема. Сега ако аз ти кажа ми "цъка нещо докато загрее от какво може да е? Колата е мондео." Какво би ми отговорил? Също неказваш какво масло си сипал. И си оправи профила, така няма всеки път да се обясняваш какъв е автомобила.
zaford
Мнение от zaford » 28 мар 2013, 17:45
Извинявам се !
двигателя е 1,6 Зетек 101к.с. маслото е 5w30 castrol
muro85
Мнение от muro85 » 28 мар 2013, 17:48
Преди това с какво масло си го карал и тракал ли е така, знаш ли колко ментета има на castrol.
zaford
Мнение от zaford » 28 мар 2013, 17:54
Преди това са я карали с 10w40 и пак си цъкаше ,а сегашното е от мото-пфое !
Мнение от HACKO » 28 мар 2013, 18:04
А някакви други забележки, смущения във вървенето, завишен разход, понижена мощност?
Какво означава "като я настъпя малко повече и спира", спира колата или звука?
А и един страничен, но съществен въпрос, радиото работи ли?
muro85
Мнение от muro85 » 28 мар 2013, 18:13
Запиши клип да се чуе така никой не може да ти помогне
zaford
Мнение от zaford » 28 мар 2013, 18:15
Няма загуба на мощност няма нищо друго смущаващо.
Шума се чува само на ниски обороти ,ако е сегмент или бутало да пия една студена вода и ... темата ,ако не е за форума ОК !
muro85
Мнение от muro85 » 28 мар 2013, 18:19
Колко масло харчи?
zaford
Мнение от zaford » 28 мар 2013, 18:23
няма разлика
Мнение от HACKO » 28 мар 2013, 19:08
zaford написа:Няма загуба на мощност няма нищо друго смущаващо.
Шума се чува само на ниски обороти ,ако е сегмент или бутало да пия една студена вода и !
ТОВА КОЕТО СЪМ НАПИСАЛ Е НАПЪЛНО СЕРИОЗНО, не целя да обидя никой, само да помогна! _friends_
Много се вживяваш, надуй радиото, газ и да не ти пука. Смятам, че засега нямаш проблем от който да се притесняваш и няма нищо общо със сегментите.
muro85
Мнение от muro85 » 28 мар 2013, 19:21
HACKO написа:
Наско е прав, и аз като започна да се заслушвам, ламарини те нас ще слушат не ние тях :D
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 29 мар 2013, 00:27
При мене имаше подобно цъкане и след като потегля след 200 метра затихваше до като изчезне напълно.Забелязах , че след като си заредя до горе акумулатора и цъкането изчезна и разхода ми на гориво спада. :roll: Единственото , което ми идва на ум е , че алтернатора се товари докато зарежда и от там цъка , но оставям някой по навътре в нещата да потвърди или отхвърли теорията ми .Поне имам звуково предупреждение за поспаднал акумулатор :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
