Мондео МК3 без ключалки и подгряване на огледалата!
- Регистриран: 09 мар 2013, 15:24
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK III Titanium
Здравейте колеги,
скоро се сдобих с форд мондео 2.0 TDCI Titanium X - автомобила много ми харесва и ме радва
Разбрах обаче, че огледалата не ми се подгравят, а отзад прозореца се подгрява - ако може за някакви съвети!?
също така видях, че автомобила ми няма никакви ключалки (или са скрити) нито по вратите нито отзад на багажника - какво става ако падне акумулатора или се развали централното?!
Благодаря Ви!
Благодаря Ви!
Последна промяна от paci на 25 мар 2013, 13:32, променено общо 2 пъти.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
Re: Мондео МК3 без ключалки и подгряване на огледалата!
Нямате дори и един съвет какво да направя!
Отоплението на огледалата,- тръгваш по веригата и мериш идва ли ток, докато не откриеш повредата.
За ключалките нищо не мога да ти кажа, но вероятно има решение.
- urgan
Добре на ключалките какво им е, минато е с кит и боядисано, има тапи ли какво? Предполагам може да си намериш ключалки втора ръка и бегом при някой ключар да ти ги пренареди и ще си имаш ключалки. Само че ще струва немалко пари като сметнеш ключалките и труда по пренареждането. Изобщо работата ти е за ключар и първи се посъветвай с такъв преди да купуваш каквото и да било.
- Didibao
- Местоположение: Перник
За огледалата си провери предпазителя като за начало, че е най лесно.
Sent from my 3310I.
Sent from my 3310I.
- urgan
Те не са ли вързани към задни джам, а човека казва че той работи.
Мондеота без ключалки има колкото искаш.Стари,нови...те ключалките са почти еднакви и по един и същ начин се скапват.Нови са скъпи, втората употреба и те най-често са на последни издихания, за това масово им се маха патрона.Някъде след десетата година се появяват проблеми с тоя механизъм-износва се и ключа, и зъбчетата вътре в патрона.Така,че Мондео без ключалки не е рядкост.
Но с подгрева на огледалата нещата вече са много съмнителни.Има китайски и турски огледала, които са без подгрев.Но и двете да са ти такива...е малко вероятно.
За огледалата разбрах, че дясното ми се подгрява, която означава, че само лявото не работи - май ще трябва да разглобявам
или да сменям
Ключалките ми се струва, че просто си ги няма - нито кит виждам нито тапи ... нищо - аз разбирам, че може да е масово това, но идеята ми е да имам инфо ако се случи нещо като падане на акумулатор или разваляне на централно, какво да правя в тази ситуация?
Ако е комби и не е задействало двойното заключване-влизаш през багажника.
Иначе...пускаш си някъде изводи да висят, от където да можеш да подадеш ток, в случай, че падне батерията.
- urgan
И как като е като е заключена колата ще влезе през багажника? Багажника се заключва още с първото заключване, а при второто се блокират вратите да не могат да се отворят от вътре. Без ключалки е много прецакана работата, аз си мисля че можеш да си потърсиш шофьорската ключалка или цялата и да я смениш.
Явно Форд вече минава към скъпите коли, много от "класните" коли Мерцедес, БМВ и други подобни отдавна нямат ключалки. Оправията в случай на падане на акумулатора, най-често е ключар. Знаят какво да правят, в службата много често прибягваме до подобна услуга. Докато си чакат реда за експертиза, много често се случва да падне акумулатора, колкото повече екстри има, толкова повече ток харчи при покой. Мерцедесите, въпреки че са с по два акумулатора, като престоят месец-два и няма никой.verderet написа:.....
И аз не вярвах, но се оказа факт-дори и през багажника не може да се влезе,защото на мястото на простата механична ключалка на багажника е сложена електрическа.
И аз не исках да повярвам,но май ще трябва!S_C написа:И аз не вярвах, но се оказа факт-дори и през багажника не може да се влезе,защото на мястото на простата механична ключалка на багажника е сложена електрическа.
Стигнах до заключението, че трябва да имам кабели за ток (и раница с мен )задължително и да се надявам никога да не ми се разваля нещо с централното
- urgan
Обаче виж сега, хубавото на това мондео е че дет викаш закачаш кабелите и се отваря, а на другите коли като не се отваря капака с ключа
Така че има алтернативен вариант не е като да няма.
Преди малко разбрах и друг вариант - добре че си сменяме офиса и имаме ключар хаха - говорих с него и ми каза така -> Купувам си ключалка за около 30лева (трябва да е ключалка за модела автомобил-мисля че това е ясно) отивам при него, тои ми я слага и я прави да се отваря с ключа, които си имам и всичко е шес за около още 30 лева. Значи грубо 60лева и си имам една ключалка примерно на дясна или лява вратаurgan написа:Обаче виж сега, хубавото на това мондео е че дет викаш закачаш кабелите и се отваря, а на другите коли като не се отваря капака с ключаТака че има алтернативен вариант не е като да няма.
На Мондео 2 ключалките на вратите са 3 модела.Поне толкова аз съм виждал.Варират не само по години, ами и според това дали колата е с автоматична или механична кутия.Ключалките на автоматиците са на вид същите, но буксите за кабеляка за други.Хем са съвсем различни като форма и цвят, хем са с един кабел повече, който кабел така и не се разбра къде води и каква роля играе.Но си го има.Така,че...хич не се облягай много на тая идея с ключалките.Така както ги гледаш еднакви и почти универсални, така може нищо общо да нямат.На следващия модел не ми се и мисли до какви извращения са стигнали.Няма да се изненадам ако към простия механичен патрон върви и един сандък с платки, които са за CAN комуникацията между бравата и компютъра...или някоя подобна простотия.
- urgan
Това ти го написах още в началото като вариантКупувам си ключалка за около 30лева (трябва да е ключалка за модела автомобил-мисля че това е ясно) отивам при него, тои ми я слага и я прави да се отваря с ключа, които си имам и всичко е шес за около още 30 лева.
Добре де, в крайна сметка имаш ли проблем със заключването, че търсиш решение?
Току що си взел колата и вече се филмираш от евентуални проблеми. Абе човек, карай си колата, радвай и се и да не ти пука. Като дойде проблема тогава го мисли, разправят че и света ще свършва ама на кой му пука.
Не мисля, че си прав - теб като те оберат ли ще започнеш да си заключваш апартамента, а пък за края на света да ти кажа честно бая статий и репортажи гледах за капсули, бункери и какво ли още не, че са се били подготвялиHACKO написа:Добре де, в крайна сметка имаш ли проблем със заключването, че търсиш решение?![]()
Проблем сега нямам, но не ми се иска ако един ден имам да седя и да се лутам, защото не знам какво да правя!
- Модел на автомобила: *
Здравей колега,
най-добре е с VIN номера да прескочиш до най-близкото МП. Там ще ти кажат, колко ще струва ключалката.
Така, като гледам в Microcat e това което под номер 5, но не съм напълно убеден защото още не съм разглобявал там.
Има доста вариации, поне номерата им се различават.
Така че , провери при официалния вносител поне ще си сигурен, че е това което ти трябва.
Поздрави!
Поздрави!
