Въпросче за въздуховода
Мнение от mrdds » 25 сеп 2006, 17:45
Загубил съм си въздуховода под кутията с филтъра,този който го одрязаха и обърнаха на зад.Обаче не знам кога и къде е паднал.Това го останових преди 2 дни като отворих капака.Днес колата ми гасне 2,3 пъти когато съм в движение и изключа от скорост.На място този прблем го няма.
90% съм сигурен че е от там проблема,но все пак да се допиттам и до вас,има ли някой друг който кара без такъв въздуховод?И освен в моргите къде другаде да си търся?
vasilnikov
Регистриран: 25 сеп 2006, 08:21
Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 EFI
Мнение от vasilnikov » 25 сеп 2006, 17:48
да аз карам но и преди да го махна имах същия проблем,ти със какъв изпарител си?
vasilnikov
Мнение от vasilnikov » 25 сеп 2006, 17:51
сега си реших проблема като сложиш от тия маркучите със алуминиевото фолио
Мнение от mrdds » 25 сеп 2006, 17:52
ловато електрически.Колата си вървеше супер до сега.Преди ми сее случвало това,но си бех обърнал напред посоката на въздуховода и същите симптоми даваше.А ти казваш че си без,така ли?Само смуче въздуш от дупката под филтъра без нищо друго да има на него?
Имаш предвид онези алуминиеви тръби които се огъват на където искаш?Аз такива ползвах за аспиратора в кухнята?
vasilnikov
Мнение от vasilnikov » 25 сеп 2006, 18:24
да точно от тези тръби САМО ГЛЕДАЙ ДА СА ЕДИН РАЗМЕР СЪС ТОЗИ НА ОТВОРА НА КУТИЯТА!! :wink:
qwert
Регистриран: 17 ное 2005, 21:48
Модел на автомобила: ford escord 1991 77k.w./ 1.6 EFI с АГУ
Местоположение: Видин/ София
Мнение от qwert » 25 сеп 2006, 23:56
Ще ти гасне и на място когато се пусне перката на радиатора, така че си сложи от др. въздуховод или от тръбата както ти е писал колегата.
Мнение от chains » 26 сеп 2006, 11:02
И аз имах сщия проблем на старото си ауди и се оказа, че без този обърнат на обратно маркуч като пуснеш педала / на ниски обороти в движение/ влизало много въздух и затова гасне мотора - гледах леко недоумяващо майстора, но след монтирането на такъв /от тези от алуминиево фолио/ проблема се реши и колата повече не гаснеше!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
