ролка пистов ремък на фокус
- nikiww
- Регистриран: 22 ное 2012, 19:11
- Модел на автомобила: Фокус 1.6i,16v,100, 1999
Искам да сменя успокояващата ролка на пистовия ремък,тази от горе,обтяжната я смених.Въпросът ми е болта който я държи с нормална резба ли е или с обратна,защото е много зле,като гледам колко много е заоблен ме лови страх,че няма да се развие.Ролката е желязна и мисля да я разглобя и да й сменя лагера.Та ако някой го е правил това упражнение да сподели и лагера какъв е,и после занитва ли се или с болчета се лови,как е по здраво?
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: ролка пистов ремък на фокус
С нормална резба е ключ 13 по спомен.Според мен си вземи цяла ролка не са толкова скъпи.А пък старата ще ти остане за резерва.
- nikiww
С ключ 10 е,пробвах,ще трябва да сменя и болта,ако успея да го развия,а за ролката,че не е скъпа,сигурно не е ,но нали знаеш как сме българите,една пуста немотия.Ново лагерче е 5 лева най-много и то хубаво.Чакам още мнения за всеки случай,че ако не успея от първия път да го развия ще е голяма мъка после.
- nikiww
Е никой ли не е сменял тази ролка,дайте и други мнения,че може и да е един опит само и да се заобли.
- nikiww
С нормална резба е,за тези които ще я сменят,лесно става ,за 5 минути.
- paci
С хубав инструментnikiww написа:лесно става ,за 5 минути.
THB
- Регистриран: 13 фев 2010, 16:43
- Модел на автомобила: Mondeo mk1 1.8td
колега преди да тръгнеш да развиваш напръскай болта с някакъв преубразовател за ръжда или WD може и с нафта ама трябва да го изчакаш повече, намери си хубава гидория с хубави камъни вкарай камъка в болта и го зачукай в него не го жали изобщо, чукай яко и като го напънеш ако превърти не ти остава друго освен да го режеш или да го напрвиш с някоя пила за по-малък ключ.
malhi4o
- Регистриран: 22 юли 2009, 02:24
- Модел на автомобила: Focus mk1 1.6 SE
Аз смених само лагерите, а оригиналните са NSK 6203 DUL1 това стана 08.2012год
aspasia
Миналата седмица я смених тази ролка с ключ десетка и се отвива с нормална резба развих я с гедоре иначе новата ролка се завива с ключ 13. Ролката ми струваше 35 лева на SNR а вътре в кутията ролката беше на INA за десет минути работа. Оригиналната ролка е от две части съединена с нитове даже има щампа MADE IN USA иначе новата е пластмасова ако не ти вие няма смисъл да я сменяш.nikiww написа:Е никой ли не е сменял тази ролка,дайте и други мнения,че може и да е един опит само и да се заобли.
