Мондео МК4 - десен мигач не работи.
margata
Регистриран: 19 май 2013, 18:51
Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.0TDCI Ghia
Мнение от margata » 20 май 2013, 09:20
Здравейте.
Тъкмо оправих багажника и веднага друг проблем. Тази кола не дава да и се порадвам и това е.
Сутринта забелязах, че десния мигач не се включва. Като натисна лостчето нито индикатор на таблото, нито звук от реле се чува. левия работи безупречно, но десния не ще. Крушките работят, като активирам алармата си светят.
Преди да изчезне се опита няколко пъти да премигне, но сега вече тотално го няма. Не се сетих на аварийни да пробвам какво се случва, но после ще го направя.
Някакви идеи? Реле? Жици? Свещ ли да му запаля та да ме остави да му се порадвам, незнам.
Поздрави
Re: Мондео МК4 - десен мигач не работи.
Мнение от ЯЛТА » 20 май 2013, 09:50
Ключа за мигачите.
margata
Мнение от margata » 20 май 2013, 10:51
Поправя ли се? или иска нов?
Doin
Мнение от Doin » 20 май 2013, 10:55
Разглобява се, но трябва сръчност и концентрация.
margata
Мнение от margata » 20 май 2013, 14:09
:) Сръчност имам донякъде, концентрация също (когато жената не е наоколо).
Предполагам имам и всички необходими инструменти.
Ако имате малко повече опит ще ме посавтвате ли как да го отремонтирам, от какво да се пазя и къде вътре да търся проблема ?
мерси предварително
Doin
Мнение от Doin » 20 май 2013, 14:47
Последния път разглобявах ключ от 19-ка Рено, пипкава работа е, внимаваш за положението и наличието най-вече на малки пружинки.
Сега съм си взел ключ за Фокуса с неработещи дълги/къси за поправяне и за резерв, но все не стигам до него!
Вероятно проблема е неконтактуваща пластина дали поради нагар, изкривяване, стопяване на пластмасата отстрани - като го отвориш ще видиш.
Въпроса е после да сглобиш всичко във вида в който е било, нещо което на мен ми отне 2 часа.
margata
Мнение от margata » 24 май 2013, 12:35
Оправих го. Искаше почистване медните контаки на платката, което ме учуди за сравнително нов автомобил.
Сглобяване и разглобяване, заедно с лекия ремонт е максимум 15 минути.
Няма нито една пружинка, така, че няма страшно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
