Смяна поленов филтър на" Fusion"
- canevplamen
- Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
- Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
- Местоположение: Gorna Oryahovica
Здравейте!Въпроса ми е към притежателите на Фюжън,незнам как е при другите модели.Купих нов филтър за купето и за смяната му се налага да демонтирам педала за газта-просто филтъра се намира в до шофьорското място долу отдясно и педала пречи да се извади филтъра.
Ако някой е правил такава смяна,моля да сподели как става номера.
niki85
- Регистриран: 22 дек 2011, 21:35
- Модел на автомобила: focus
Re: Смяна поленов филтър на" Fusion"
lkp;
Последна промяна от niki85 на 09 юли 2013, 18:17, променено общо 1 път.
- DigiPro
Днес точно правихме обслужване на служебния Fusion в Мото-Пфое - В. Търново и ми сменяха този филтър. Наистина се маха педала на газта, а майстора доста се криви и заляга докато го сменяше. Сравнително лесно изглежда отстрани, но може би за човек, който го е правил и друг път. Другото полезно нещо което направи е да махне кората, която е между стъклото и предния капак (демонтират се рамената на чистачките). Отдолу беше пълно с листа и клечки и отвора за отводняване беше почти запушен. Изпръска и един спрей за профилактика на климатика и сега вече не намирисва на мухъл като се спре климатика.
Колкото до буксата не мога да коментирам. Чувал съм подобни неща и може да има известна истина при по-стари коли. При мен я разкачиха и даже запалиха двигателя да поработи климатика. На дисплея изписваше Engine systems failure и светеше жълтата лампа. После като го закачиха не е имало никакви проблеми.
- canevplamen
Мерси за инфото !Те по-сложно не можаха ли да го измислят...
Ами явно е мислено там, където педалите са пред Дясната седалкаcanevplamen написа:Мерси за инфото !Те по-сложно не можаха ли да го измислят...
al_lukanov
- Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
Сервизната инструкция позволява разкачване на конектора няколко пъти за живота на колата ( под 10 ). конектора е позлатен и се износва покритието при честа откачване.niki85 написа:Номерът е да ти се схване кръста. От личен опит ти казвам, че по-безболезнено за кръста ти и устата ти ( ще ти се измори да псуваш) е дадеш 10 лв и да ти го сменят в сервиз. Изрично им напомни да не откачат буксата на педала, че може да се прецака педала и после да не се налага да кихаш 300 лв за педал. Развива се само винтът на педала.
- canevplamen
А аз си мислех,че германец го е мислил...HACKO написа:Ами явно е мислено там, където педалите са пред Дясната седалкаcanevplamen написа:Мерси за инфото !Те по-сложно не можаха ли да го измислят...
- DigiPro
Сигурно е така, но той и резистивния слой на педала се износва при употреба. Ако сменяш филтъра веднъж на 2 години (в белите държави) то за 10 години ще го разкачиш 4 пъти. За тези 10 години колата ще е на поне 200 хил.км. и най-вероятнон ще я смениш цялата. За съжаление сме в България, така, че може би наистина е по-добре да не се откача, а например да се прихване педала на газта към този на спичачката със свинска опашка да не мърда много докато трае смяната.al_lukanov написа:Сервизната инструкция позволява разкачване на конектора няколко пъти за живота на колата ( под 10 ). конектора е позлатен и се износва покритието при честа откачване.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
