Ford Escort Mk4 - смяна на двигател и окачване?
u`F`o
Регистриран: 20 фев 2007, 21:04
Модел на автомобила: Ford Escort '87 1,4 CL/73hp/5500rpm
Местоположение: София/Пазарджик/Пловдив
Мнение от u`F`o » 07 май 2013, 13:26
Здравейте колеги,
След като успях да спася колата от даване за скрап, семейното купенце Мк4 вече е мое. Имам и едно Пежо, както и БМВ, обаче Ескортчето си ми е на сърце, че ми е първа кола. В момента мотора, според баща ми е - пали когато си иска. В моите ръце си пали винаги, ама няма душа вече. Генерацията има скъсана шпилка от към изходящият колектор и понаръмжава, съединителят свършва, но от към окачване и спирачки е ОК. Има нужда и от една нова боичка, но това е най-лесното. Тъй като, както казах имам една "бегачка", бих искал от тази кола да се получи нещо от типа на приятна евридейка, може даже и на газ да я бодна. И от тук следват няколко въпроса:
- пружини от какво мога да взема, за да я сваля на земята, за да стане малко по-стабилна?
- какъв двигател мога да й сложа, за да знам, че като се качим четири човека и мога да си пърпоря със 140-160км/ч без да се притеснявам? Аз си мислех за RS2000 oт МК5, обаче май са доста редки. Други варианти са Хондови или опелски, ама пак интересно кое влиза и кое не?
На първо време това е, което ме интересува, бих се радвал, ако мога да получа информация от хора, които са правили подобни интервенции.
Поздрави,
Николай
Последна промяна от paci на 07 май 2013, 20:29, променено общо 1 път.
Причина: промяна на заглавието + преместване
Mengear.BG - оригинални и интересни подаръци за мъже
opex
Re: Ford Escort Mk4 - смяна на двигател и окачване?
Мнение от opex » 07 май 2013, 21:11
За пружините аз не мога да ти кажа, но ако пишеш на fordmaniak мисля, че ще те насочи добре, защото той обича точно мк4-ки :)
За двигател има опции или 1.6 CVH 105кс и той да се доизстисква или Зетек от следващите ескорти.
Ако се нахъсаш за зетек - аз карам Ескорт 1997-ма с 1.8 16в 115кс и така или иначе смятам да вадя и продавам двигателя в близко бъдеще, че ще правя по-големи неща. А мотора лесно става 130кс знаеш предполагам.
На към 170 хиляди е и преди около 1500км са му сменени водната помпа че протече та покрай нея и ангренажния ремък и ролките. И масло не гори. Само масло сменяш и забравяш за обслужване поне 50000км. Като гледам по профила и из София се навърташ та даже може и да му се нагледаш и повозиш да знаеш че не е кьорфишек :lol: ;): Пък и е комплект с датчиците работещи по него, всмукател и с компютъра му ..(който е чипосван на всичко отгоре), само трябва да го пляснеш в твоя кош и да си вземеш буксата за компа с кабелите от някоя морга, а ако трябва да се разместват кабели по буксата свирни, знам ги на изуст _friends_
Ето и упътване за Зетек в ескорт мк4: http://passionford.com/forum/pictures-v ... guide.html
За двигатели от другите марки - само и единствено ще имаш много повече главоболия. Скорости, задвижване, какво ли не. А не предлагат абсолютно нищо повече.
ivan_racing
Ford Escort Mk4 1,6 CVH 90 година хечбек джия L4B Ке-Джетроник
90+++++ коня ; RS външен вид,с оригиналната боя .
R.I.P.
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Focus mk1 1.6 бензин
Мнение от ivan_racing » 08 май 2013, 14:31
Слагай 1,6 ЦВХ, без значение е коя версия, всичките вървят със по 140-150 без да се замислят.
А можеш да насъскаш 1,4-то, ако имаш желание и пари.
За свяляне, по-добре недей, че по нашите пътища, не е удачно.
https://www.vbox7.com/play:feb4a98934 Не скоростта ни убива,а начина ни на каране.Надписа GTI притеснява незапознатите с надписа RS! Escort Mk4 XR3i Живей докато можеш.
Злото мразя, глупостта не понасям, с неправдата се боря, син на вятъра съм.
u`F`o
Мнение от u`F`o » 27 май 2013, 18:14
Благодаря ви за отговорите колеги :)
ivan_racing - как да го насъскам това старо OverHead Camshaft моторче? И въобще за какви пари говорим?
Колкото до другите мотори, притеснява ме, че ще падне голямо преправяне- със сигурност лапите, а от там вече каквото сабя покаже. Мислех си, за мотор от Focus Mk1, Mondeo ако се сменя, но пак остава проблема с преправянето.
Поздрави,
Николай
ivan_racing
R.I.P.
Мнение от ivan_racing » 28 май 2013, 09:06
u`F`o написа:Благодаря ви за отговорите колеги :)
Поздрави,
Николай
Разпределителен вал от XR3 или спортен вал, втора употреба се намират по 20-30 лв; Нов вал е около 600 лв спортен, а за хр3 и за около 300 лв се намира. Портване на глава и колектори. Това ще съживи автомобила доста, като пари е доста спорно, но поне към 1000 лв си трябват. Това би дало към 10-20 к.с. над 73-те оригинални.
Ако се продължи и надолу, бутала и сегменти ще стане доста добре, но отиваш на други пари.
По-евтиният вариант е 1,6 ЦВХ, намират се тук там, но и по-рискован
А твоя карбуратор или инжекцион е.
Моя е 1,4 карбуратор, с паднала компресия и прави това от 0-100
http://www.vbox7.com/play:34546bab82
Максималната му е 160 км/ч .
От 1,4-то може да се изкарат около 90 к.с. с вал и портване, което ще е достатъчно да движи със 150.
Варианта 1,6 + спортен вал или ХР3 вал(ако не е хр двигателя) , ще стане към 100 к.с.
u`F`o
Мнение от u`F`o » 28 май 2013, 12:41
Пусни някакви снимки на твоята да я видя :) Писал си RS външен вид
kito
Регистриран: 21 фев 2009, 17:50
Модел на автомобила: Ford Focus MK1 Turnier 1.6 16v, Ford Focus MK2 1.6 16v Ti-VCT
Местоположение: Казанлък/София
Мнение от kito » 29 май 2013, 00:02
За съжаление, няма да ти пасне този, иначе колегата от форума се мъчи да го продаде! :)
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 86&t=62776
opex
Мнение от opex » 29 май 2013, 00:46
Аз за това предложих 1.8 зетек 115кс - лесно ще стане 130кс и цялото начинание едва ли ще мине 1000лв. Правено е, не е кой-знае каква хамалогия особено за майсторите. А конете са почти двойно. При все това всичко все още във фабричен вид като чарколяци, без модификации.
ivan_racing
R.I.P.
Мнение от ivan_racing » 29 май 2013, 07:55
u`F`o написа:Пусни някакви снимки на твоята да я видя :) Писал си RS външен вид
Тя е на баща ми.
Ето го Зетек 2.0 срещу 1,6 ЦВХ
http://www.vbox7.com/play:6131b1956b
Карайте си зетек, аз си харесвам цвх-а.
И 1,7 Бохер
http://www.vbox7.com/play:3c95d0328d
Това е моя
http://www.vbox7.com/play:ca1119ee18
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 64&t=61550
ffmk1l
Регистриран: 15 авг 2008, 14:16
Модел на автомобила: Focus MK1 2.0 Zetec
Мнение от ffmk1l » 29 май 2013, 08:04
ivan_racing написа:
Тя е на баща ми.
И 1,7 Бохер
Това е моя
Браво за поста. Само мисля, че Фокуса не е в добро здраве, абсурд е да направи такъв старт. :-/:
opex
Мнение от opex » 29 май 2013, 13:06
Фокуса е спънат откъм няколко неща спрямо чистата механична мощност, която отива към гумите на Ескорта. Да не говорим за скоростите. А и този 1.6 до колкото собственика :P ми е споменавал е ~120+ коня. И е по-лек. И т.н. Не се учудвам от подобен резултат.
ЦВХ-а е много готин мотор, само че не превъзхожда зетека. Няма как просто обратното да е валидно твърдение.
И да не забравяме отново, че автора стартира от 1.4. 1.6 е съвсем друга бира. Вари го, печи го, толкова работа и време и 1000лв за да отиде на 90 коня /като те са някакъв максимум, понеже 73 е оригинал, ама колко са реално.../ просто е набутване. В проценти това е над 20% увеличение на мощността. Ако действитено ги направи мотора трябва да е пред пръсване. За тези с турбо това е "достатъчно", какво остава за този.
ivan_racing
R.I.P.
Мнение от ivan_racing » 29 май 2013, 20:40
opex написа:Фокуса е спънат откъм няколко неща спрямо чистата механична мощност, която отива към гумите на Ескорта. Да не говорим за скоростите. А и този 1.6 до колкото собственика :P ми е споменавал е ~120+ коня. И е по-лек. И т.н. Не се учудвам от подобен резултат.
90 к.с. от 1,4 не е чак такъв проблем и мотора няма да е пред пръсване. Аз моя не искам да го пипам 1,4-то, иначе 90-100 к.с. не са проблем.
А че зеления ескорт не е оригинален, не е.
Старта е от 1500 оборота на първа и оттам пълна газ, фокуса си е в ред.
opex
Мнение от opex » 30 май 2013, 01:37
Той си е наред, но имах предвид заводски _friends_
vladi tanev
Регистриран: 23 юни 2007, 11:40
Модел на автомобила: FORD FOKUS МК1 1,8TDDI
Абсолютно стоков
Мнение от vladi tanev » 30 май 2013, 09:05
Мислиш ли че ако до това ескортче застане още едно такова но със зетек вътре и пак ще е такъв резултата,аз не мисля така,ако сравниш килограм на конска сила на ескорта и фокуса въпреки че ескорта не е стоков ще разбереш че зетека е в пъти по добър в предвит резултатът от клипа.
ivan_racing
R.I.P.
Мнение от ivan_racing » 30 май 2013, 19:16
vladi tanev написа:Мислиш ли че ако до това ескортче застане още едно такова но със зетек вътре и пак ще е такъв резултата,аз не мисля така,ако сравниш килограм на конска сила на ескорта и фокуса въпреки че ескорта не е стоков ще разбереш че зетека е в пъти по добър в предвит резултатът от клипа.
Това с килограмите е ясно.
Но Зетека е по-муден от ЦВХ-а. Зетека тръгва да върви от 3000-3500, докато ЦВХ-а от 2000-2500.
opex
Мнение от opex » 30 май 2013, 19:41
Ванка бетонирал си си мнението в мк4 и CVH и това е и разбирам, че те кефи :) Но отричаш всичко след него сякаш това е последната читава излязла кола и двигател ;)
Отново и отново припомням, че между двата двигателя се говори най-малкото за различни кубатури, да не говорим при зетека колко по-висока е базовата мощност и въртящ момент (имам предвид тези, които ще получи чисти и просто след една проста смяна на двигателя), което абсолютно компенсира ако въобще изобщо се смята за недостатък разликата в посочените обороти.
Всички 8-клапанови двигатели са с малко по-висок въртящ момент спрямо 16-клапановите, и опелите са така примерно C14SE и C16SE, които са най-добрите за мен и т.н. - и до там. Мой колега е с такъв мотор толкова години колкото и аз съм със Зетек, 4 години движим заедно и знам на кое кога му идва манията и как да се кара за да го биеш.
Сега - продължаваме ли с безсмисления спор CVH vs. Zetec или говорим за това, което се пита в първия пост, а именно колко малко смисъл има в наливането на грешни 1000лв в 1.4 цвх>?
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 30 май 2013, 20:20
Няма спор, че 8 клапановите мотори успешно създават усещането, че зетека е мъртвец, понеже тръгват от по-ниски обороти. И аз така като се кача на някои 8 клапанов си викам баси какво става тука. Обаче като го видя, че след 4000 повече бръмчи от колкото върви, а зетека от там му идва музата се успокоявам.
А на автора на темата - да внимава с конете, че стават едни ей такива работи:
ivan_racing
R.I.P.
Мнение от ivan_racing » 31 май 2013, 07:56
Дали си заслужава, това всеки сам решава. Купуване на двигател втора ръка е винаги рисково, не се знае какво е правен. Ако искаш малко повдигане на мощността, потърси вал от ХР3 втора ръка или нов, ефекта ще е към 5-6 к.с.
А Зетека е по-скъп за поддръжка от ЦВХ-а. Повечето зетеци са с регулируеми клапани с пулове или чашки. ЦВХ-а е с хидравлики. ЦВХ-а след 4000 хич не умира, върви си до към 6500-7000.
vladi tanev
Абсолютно стоков
Мнение от vladi tanev » 31 май 2013, 10:12
Човек толкова си се вкопчил във този CVH че май каквото и да ти се говори няма да си промениш мнението но както и да е всеки има право на избор,и мислиш ли че за 5-6 конски сили със един вал ще станат чудеса ами не,тука вече става въпрос и за кубатура няма как да сравняваш 1,6 със 2,0,другото което си се объркал е че зетека е със хидравлични повдигачи на клапаните какви регулирания какви чашки няма такива работи,да по скъп е за потдръжка но всяко удоволствие се заплаща.
Мнение от paci » 31 май 2013, 10:55
Върни се в “Силов тунинг”
