Шайба водна помпа Мондео 1996 бензин
ivo_laskov
Регистриран: 23 юли 2008, 13:10
Модел на автомобила: Мondeo 1.8 16V (1995), Sierra 1.8 OHC 2V, REB, Pierburg (1987), Мondeo 1.6 16V (1994), Fusion 1.6 (2002)
Мнение от ivo_laskov » 20 юни 2013, 10:06
Здравейте, изпадна шайбата на водната помпа, поради изпадане на четирите болта, които я държат. Някой може ли да помогна за размера на тези болтчета и дали може да се закачи тази шайба и външния ремък извън сервиз, че е трудно придвижването при това положение
fordmaniac
Re: Шайба водна помпа Мондео 1996 бензин
Мнение от fordmaniac » 21 юни 2013, 07:36
То придвижването е невъзможно. Поради спецификата на навряното място болтовете са с глава за ключ 8 и често не се стягат достатъчно. Подбери каквито и да е поне два болта, за да прибереш колата. Такива съм поръчвал в Мото Пфое, другия шанс е втора употреба.
А на мой клиент познат ходих да спасявам и прекопахме 20 метра канавка, доката намерим шайбата :D
ivo_laskov
Мнение от ivo_laskov » 22 юни 2013, 13:11
проблема е решен, за щастие нямаше развалени резби към помпата
