Вибрации при 105-130 км/ч!
kito
Регистриран: 21 фев 2009, 17:50
Модел на автомобила: Ford Focus MK1 Turnier 1.6 16v, Ford Focus MK2 1.6 16v Ti-VCT
Местоположение: Казанлък/София
Мнение от kito » 28 юли 2013, 22:36
имам следния проблем!
При скорост над 105 до към 130 ми трепери волана на колата! Но е изключително странно, защото понякога почва от малко над 100 км/ч и така до към 115 км/ч, а в друга ситуация почва от 120 до към 130 км/ч! :(
Гумите ми бяха ужасни и мислих, че е от тях! Купих 4 чисто нови гуми и като ми ги сменяха ми казаха, че имам тук там кривини по летите джанти,ама човека в гумен център "Диана", каза, че като за България, почти нямало как да се избегнат кривините заради дупките, изправих 2 по-криви от тях и ги сложихме отпред! На баланса машината си показа 0.
Сега обаче пак го имам тоя проблем, пак ми трепери волана и това супер ме дразни, защото гумите са уникално добри, колата е залепена за пътя и супер стабилна, а това тресене ми счупва кефа и ме е яд много. Най-интересното е, че ако ми трепери на 110 примерно, малко след това не ми трепери, после почва на 130, после спира в тоя диапазон и после пак някъде там! :( Не е точно при определени км/ч, че да кажа, че е от някакъв резонанс! :( Даже имам чувството, че е от асфалта, защото на различните участъци от пътя, тресе на различни скорости, ама няма как да е само от него, при положение, че на моменти така тресе, че си чувам верижката на часовника! :(
Ако я закарам да я проверят за сходимост? Преди около месец ми гледаха колата, казаха че биалетки, тампони, всичко там по окачването, добре било! :(
Дайте идея! :)
Благодаря предварително! :)
opex
Re: Вибрации при 105-130 км/ч!
Мнение от opex » 28 юли 2013, 23:11
Като ускоряваш ли е или когато и да е при тия скорости?
Мнение от ЯЛТА » 28 юли 2013, 23:16
Аз за това ги мразя колите с предно, може да е от всичко по предницата. И лагер на главина може да е, просто всичко трябва да прогониш, и каретата също, носачи, амортисьори, биалетки, спирачни дискове,- всичко.
kito
Мнение от kito » 29 юли 2013, 08:51
opex написа:Като ускоряваш ли е или когато и да е при тия скорости?
Като поддържам скоростта, даже като я пусна на свободна и пак се усеща за известно време в тоя диапазон от скорост! :(
ufer
Регистриран: 15 юли 2010, 14:16
Модел на автомобила: Ford Taunus 20MTS
Местоположение: Burgas
Мнение от ufer » 30 юли 2013, 08:51
Вярно е, че може да е от много фактори, както казват колегите, но мисля, че е по-добре да се концентрираш върху предните гуми. Особено след като са изправени джантите. Ако не можеш да сложиш нови, намери добър гумаджия, който да ти направи перфектно балансиране. То не включва само понятието баланс. Балансиращите машини имат една програма - "match". Голяма играчка е и никой не иска да я прави. При тази програма гумите се въртят около джантата на определени ъгли, посочени от компютъра и се търси идеалната окръжност в комбинация с тежестите. Освен това при балансиране се задават грамовете толерантност - обикновено 5, 3 и 1 грам. В България масово се работи на 5 г, защото е по-лесно и по-бързо. Накарай майстора да балансира на 1 г! Ако всичко това не помогне, може да направиш и динамичен баланс - има специална машина в някои сервизи. Фордовете обикновено не са с много капризни предници, както БМВ например, но може твоят модел да е с чувствителна предница. Ако имаш нужда от още информация - 0885524029.
Мнение от madboy » 30 юли 2013, 09:18
Не са изправени добре джантите. Колкото и да балансира и да показва 0 на машината, при висока скорост и леко крива джанта(балансирана с гумата на 0, разбира се) се почват вибрации по колата.
Edinuser
Регистриран: 05 авг 2007, 16:35
Модел на автомобила: Ford Mondeo Ghia 2.0i 16v 93г.
Мнение от Edinuser » 31 юли 2013, 22:54
Виж си добре баланса на задните гуми, до колкото знам ако тресе под 100км/ч търси отпред ако е над 100 км/ч вероятно са задните гуми/джанти.
dmastard
Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Мнение от dmastard » 05 юли 2017, 23:05
Здравейте колеги, имах абсолютно същия проблем, пребалансирах няколко пъти, със зимните гуми и техните джанти същата работа, и като смених задните дискове проблемът просто изчезна :):
ivanov4321
Регистриран: 10 сеп 2017, 16:41
Местоположение: България
Мнение от ivanov4321 » 10 сеп 2017, 16:56
Имам същия проблем с мондео 2005 смених дискове накладки гуми прави джанти и всичко беше ок за 1000 км и сега отново тресе а всичко е изправно и проверено втори път
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
