Автоматично заключване на вратите при движение- Focus MK1
Traykoff
Регистриран: 06 апр 2012, 23:00
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCi
Re: Автоматично заключване на вратите при движение- Focus MK1
Мнение от Traykoff » 02 авг 2013, 19:38
Колкото и съмнително да ми изглеждаше първоначално и при мен сработи. Вратите се заключват автоматично след потегляне, при скорост около 10-15 км/ч
Благодарим за информацията :)
malhi4o
Регистриран: 22 юли 2009, 02:24
Модел на автомобила: Focus mk1 1.6 SE
Мнение от malhi4o » 07 авг 2013, 11:11
Работи колата е 2002год. Браво.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 08 авг 2013, 17:07
Това не е лошо, но ако наистина след стартирване и изгасяне на двигателя всичко приключва не виждам много смисъл, не вярвам някой да си играе да го прави всеки път преди да тръгне, освен да си прецака централното бързо бързо друго може би няма да постигне... _friends_
malhi4o
Мнение от malhi4o » 11 авг 2013, 22:12
Колегата описва, че когато запалиш и потеглиш работи, а когато спреш за престои и отключиш за да се качи някой без да гасиш трябва да заключиш ръчно, защото след новото потегляне остава отключено. Работи автоматично след всеки старт на двигателя, а не само веднъж.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 13 авг 2013, 20:49
Добре де, но аз като заключа веднъж от копчето на шофьорската врата после няма отваряне, освен с копчетата от ключа, по никакъв друг начин не става. Ако заключа от копчето на ключа е абсолютно същото - т.е. няма как след като веднъж съм заключил да отворя или поне отключа вратите за да го направя това. Нямам допълнително слагани аларми, има някаква фабрична и нищо друго!? Идеи ? :roll: :-/:
sotko80
Регистриран: 11 авг 2013, 15:23
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI 90к.с 2002г.
Мнение от sotko80 » 28 авг 2013, 00:33
Супер.При мен работи на МК1 фейслифт 2002г. :D:
Alexandur Vaniov
Регистриран: 05 дек 2013, 04:49
Модел на автомобила: Ford focus 1999 1.8 Тddi 90к.с Ghia
Местоположение: Габрово
Мнение от Alexandur Vaniov » 05 дек 2013, 05:31
Здравейте колеги искам да попитам на Фокус мк1 1999 година дали ще сработи ? Тук прочетох някакъв коментар че е сработило на 1997. Благодаря предварително
chistacha
Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Мнение от chistacha » 05 дек 2013, 08:21
Пробвай :) Няма какво да се случи друго, освен да разбереш дали при теб работи или не :)
MapTo_D написа:Добре де, но аз като заключа веднъж от копчето на шофьорската врата после няма отваряне, освен с копчетата от ключа, по никакъв друг начин не става. Ако заключа от копчето на ключа е абсолютно същото - т.е. няма как след като веднъж съм заключил да отворя или поне отключа вратите за да го направя това. Нямам допълнително слагани аларми, има някаква фабрична и нищо друго!? Идеи ? :roll: :-/:
А не става ли просто като натиснеш копчето Lock, само че в десния край? :)
al_lukanov
Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
Мнение от al_lukanov » 21 юни 2015, 23:25
Работи и на двете ми коли.
