Форд фиеста 1.8д 2000г.
germanecaaaaa
- Регистриран: 23 сеп 2013, 23:43
- Модел на автомобила: Fiesta
Здравейте ! Нов съм във форума и не знам дали тук е правилният раздел, в който трябва да си отправя питането.. ако съм сгрешил моля темата да бъде преместена на правилното място. Та питането ми е отностно форд фиеста 1.8д 2000г. 60 к.с. защо на някои модели има оборотомер на таблото а на други няма при положение,че колите са една година и възможно ли е по някакъв начин да се смени таблото и да се сложи такова с оборотомер,който да отчита правилно оборотите и следващият ми въпрос е възможно ли е да се правят някакви подобрения по двигателя.( може въпросите да са малко смешни, но не съм разбирач
) Благодаря предварително!
Re: Форд фиеста 1.8д 2000г.
Може да се смени таблото, но трябва да се провери на друга Фиеста, дали взима информация от алтернатора, ако "ДА", трябва да има клема "W" на алтелнатора.
Правих същата операция на Сиера.1.8 td., но твоята е 2000 год. и може да има нещо модифицирано.
Единствения тунинг е повишаване на количеството впръсквано гориво от дюзите,- механично.
Или да го превърнеш в 1.8 TD. Но пък за сметка на всичко мотора ти е вечен,- сегашния, и икономичен.
germanecaaaaa
Значи е възможнo да се сложи табло с оборотомер така ли да го разбирам, понеже тия "алтернатори" не ми говорят нищоЯЛТА написа:Може да се смени таблото, но трябва да се провери на друга Фиеста, дали взима информация от алтернатора, ако "ДА", трябва да има клема "W" на алтелнатора.
- DigiPro
Да възможно е! Намери си табло с оборотомер от същия модел дизелова Фиеста и директно монтирай. Ако не тръгне тогава ще трябва да се пусне допълнителен кабел за оборотомера.germanecaaaaa написа:Значи е възможнo да се сложи табло с оборотомер така ли да го разбирам, понеже тия "алтернатори" не ми говорят нищо. Благодаря много !
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Имаш чудесен и икономичен двигател. Е, не е за драг, но пък с един резервоар се отива от София до морето и се връщаш.
Не знам за какво ти е този оборотомер, но това си е твой избор.
Ако намериш отработено олио от заведенията и ти се играе да го пречистваш, цяло лято ще си бръмчиш без да даваш пари за нафта, а във време като сегашното ще ти се наложи да го смесваш с нафта.
Гледам, че си на 25 км от родния ми град и за разлика от доста хора във форума можеш да се смяташ за богопомазан, защото един от най-добрите ни специалисти по дизелите - Георги е в Ямбол. Той така и се подвизава във форума - Specialista! Можеш да се свържеш с него и да седнете някой ден да си говорите на кафе. Можеш да научиш доста от него!
