термостат MK1
genadi_07
Регистриран: 25 сеп 2008, 09:13
Модел на автомобила: Mondeo 94 1.8 115 коня 16v
Местоположение: плевен
термостат MK1
Мнение от genadi_07 » 05 мар 2014, 16:25
:( мондео 1994 стрелката за температурата в града ми стига до буквата N на нормал това на колко градуса отговаря а между R M по всяка вероятност ще сменям термостат
Любо
Re: termostat MK1
Мнение от Любо » 05 мар 2014, 23:38
Точни градуси немога да ти кажа. Щом е в нормал ОК. Старото ми мондео даваше ниски показания на температурата. Ако изобщо влезе в полето НОРМАЛ стигаше до N-то. Смених термостат - никъв ефект. К`во ли не мислех, докато не смених датчика за показанията на температурата (това е долния датчик на тялото на термостата) и стрелката на уреда почна да показва, според описанието на всички с нормално рабтощи уреди, а именно след няколко минути работа на двигатела стрелката да се изправи по средата на порето NORMAL и да си седи там.
genadi_07
Re: термостат MK1
Мнение от genadi_07 » 06 мар 2014, 15:20
благодаря
