Проблем с озвучението в колата
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 27 апр 2014, 16:27
Здравейте. Колата е Форд Фиеста 91г като от доста време е с един Panasonic. Откакто аз почнах да я карам(около преди година) реших да сменя старите колони. Смених ги, свиреха добре. Дотук всичко е ОК. Но по едно време започна да прекъсва. Всеки път се оправя по различен начин, а по някога даже не се оправя. Понякога като отворя дясната врата и я затворя се оправяше и свиреше нормално. Друг път като подам газ се оправяше.Но понякога не свири изобщо, а само колоните "пукат" като подавам газ :?:
Не знам дали има нещо общо, но когато слагах една от предните колони ми създаваше доста проблеми - Когато сложех болтчето, така че да я закрепя към вратата, или прекъсваше само колоната, или направо прекъсваше цялата музика(всички колони). Вадих го радиото, отзад мисля че всичко е свързано нормално и не знам откъде може да идва този проблем ? В момента даже изобщо не свири... Някакви идеи ?
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Re: Проблем с озвучението в колата
Мнение от dreadx » 27 апр 2014, 18:49
Виж инсталацията да не прекъсва нещо, или да окъсява. Много често всякакви хора връзват всякакви жици по окабеляването за колоните и понякога даже не ги изолират с изолирбанд. Ако от дясната врата ти спира цялата музика може би нещо окъсява. Отвори първо тази врата, разбутай кабелите, виж да не опират клемите и на самия високоговорител. Намери точно от какво се проявява ефектът. Също може кабелите от много прегъване да са заминали, но лесно можеш да си прокараш нови кабели - минават през един гофриран маркуч в предната част на вратата.
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 27 апр 2014, 20:54
Благодаря за отговора ! Ще гледам в най-скоро време да намеря свободно такова, и да прегледам цялата инсталация _friends_
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 04 май 2014, 00:09
Оказа се че проблемът е бил в предните колони, като нещо са давали на късо или не знам какво точно, но след като се махнаха предните, тези на кората си свирят без проблем. Сега ще се чудя по някакъв начин да ги слагам ли пак, или ще карам само с тия на кората _friends_
dreadx
Мнение от dreadx » 04 май 2014, 00:44
Тествай ги - включи едната, включи другата.. включи на мястото на едната другата - такива работи.
Без да ги монтираш - само към кабелите ги свържи.
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 04 май 2014, 01:05
Още при слагането(като ги купих) като ги вържа и двете свирят и като тръгна да ги прикрепям към вратата стават фалове..
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 06 май 2014, 00:05
Спазвай означенията "+" и "-" навсякъде,където ги има, в това число и на самата колона.
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 06 май 2014, 01:37
А има ли някаква възможност примерно по вратата да тече някакъв ток или знам ли.. Плюсовете и минусите гледам да са наред попринцип :roll:
Kamazabg
Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
Местоположение: гр Сливен
Мнение от Kamazabg » 06 май 2014, 08:21
Цялата врата е свързана към (-)маса както и цялата кола. Виж да не са разменени кабелите на колоните от буксата на касетофона.
dreadx
Мнение от dreadx » 06 май 2014, 09:08
(+/-) са за да може посоката на движение на мембраната на съответния високоговорител да съвпада по фаза с другите озвучителни тела, така че в едно и също време да създават еднакво звуково налягане в една и съща посока. Иначе звукът ще се самоунищожава. /няма изцяло да се унищожава, но ще се получават пропадания./
Няма реален +/- в този смисъл, в който е инсталацията на колата. Няма нещо твърдо свързано към плюса или минуса на акумулатора. Озвучителните тела се управляват с променлив ток. В един момент от едната страна им се подава плюс, от другата минус, а после обратно.
По металните части на високофоворителите нормално не трябва да тече ток.
Виж първо да не опират клемите някъде, когато го монтираш във вратата. Ако не са клемите ще е някоя оголена жица.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
