Проблем със CD SONY на фокус мк2
numak
- Регистриран: 23 мар 2014, 01:41
- Модел на автомобила: Ford Focus MK2 1.6 TDCi
Здравейте, колеги!
Проблемът е следният: на MP3 диск с около 100 песни след 70тата започва да прескача а последните просто не могат да вървят(пробвах на няколко диска не е от тях). Помислих че проблемът е механичен и по някаква причина окото не може да се придвижва добре по периферията на диска,но днес се сетих да пробвам с аудио диск записан почти целия и всичко си беше ОК както началото така и края на диска.
Някой имал ли е подобен проблем и знае ли начин за решаването му? Или просто по някакъв начин му идват в повече 100 песни на CD-то
Благодаря предварително!
rudiem
- Регистриран: 03 сеп 2011, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK 3 ' 04
Ford Focus II `08 - Местоположение: Русе
Re: Проблем със CD SONY на фокус мк2
Съмнявам се, че му идват много песните. Но като се замисля, ако е пусната някоя опция на самия софтуер за записване на дискове, като overburn или нещо такова, може да се получава така, че да компресира песните в "края" на диска, за да ги събере.
peigera
- Местоположение: Бургас
Много характерен проблем за Сони. Отслабнала оптика или замърсена. За почистване НЕ ИЗПОЛЗВАЙ дискове за тази цел. Оптиката се чисти ръчно от човек който знае какво прави. Аз препоръчвам почистване и на призмата под лещата въпреки, че едва ли някой ще се занимава. Но резултата почти винаги е решаване на проблема. НЕ ВЪРТЕТЕ ТРИМЕРА НА ОПТИКАТА. Съсъпвате я.
dreadx
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Почистването на оптика ми се е получавало само когато сваля оптиката и я изплакна цялата в сапунена вода. Разни спиртове и т.н. разтворители могат да разтворят повърхността и да матират лещите. Под лупичката, която се вижда най-отгоре, има още призми и др. повърхности, затова няма смисъл да се избърсва само въпросната лупичка и то само от горната страна, а "почистващите CD-та" всъщност почти нищо не почистват. Опитай отнякъде да си намериш 74-минутни/650-Mb CD-та, може с тях да работи по-добре.
overburn не компресира песните, ами записва до края над официално обявения обем на диска - да кажем CD 80 min / 700 Mb може да се запише на твой риск например до 730 Mb. (Което може и да доведе после до някоя подобна несъвместимост. Но лесно можеш да провериш колко е целият обем на записа на проблемното CD.)
