фланци и болтове
Д.Димитров
- Регистриран: 13 авг 2014, 22:40
- Модел на автомобила: fokus
фланци и болтове
Здравейте колеги търся си фланци и болтове за летните ми джанти.Карам фокус 99 1.6 16 v
Купих си уж оригинални за модела ама опират предните в спирачния апарат
E 52.5 6Jx15 H2
E 52.5 6Jx15 H2
- BIGFORDFAN
Re: фланци и болтове
По принцип ти трябват гайки, не болтове.
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
И то с конус !MARTO 85 написа:По принцип ти трябват гайки, не болтове.
Д.Димитров
Да де сбъркал съм.Някой ще може ли да ми каже от къде да си закупя/намеря
- koinov_bg
Д.Димитров написа:Да де сбъркал съм.Някой ще може ли да ми каже от къде да си закупя/намеря
Ем комплект 33 или някой колега от форума който има потърси в раздел продава
- opex
По принцип трябват и шпилки. Имам фланци 15мм и на главина със стандартни шпилки ако се ползват гайката опира, но не може да се завие. Ако се ползват 5мм фланци гайката ще захапе на 10мм (1см) резба. За някои и 3 резби са достатъчн, но после ги пишат по вестниците...
Въпроса е какви са тия джанти, че опират в спирачния апарат? Ако са оригинални на Форд това е доста странно, защото посочените данни за ЕТ са типични за Фокус.
Д.Димитров
И на мен това ми направи впечатление че опират.Харесват ми затова и си купих такива и продавача ми каза че ги е карал на фокус.Възможно ли е 2 от джантите да са с по малък ръб отвътре за да не опират?!?
Такива са джантите,снимката е смъкната от нета
Не би следвало да опират този модел джанти,- те са си оригинални на RONAL за Форд. Офсета трябва да е между 35/45 за Фокуса. Карал съм такива 15 цола продадох ги на момче с Фокус МК-1, не се е оплаквал. Офсета е написан от вътрешната страна на джантата,- ЕТ и цифрите. Да не би нещо да са сменявани спирачните апарати ?
- opex
Специално за Фокус стандартното ЕТ, с което излизат джантите е 52.5.
И тези джанти са точно от Фокус => проблема е другаде.
Има вероятност ако са със широки гуми да опират в макферсона, ако има износен лагер на главината, така беше на бащата на зет ми с неговия Фокус и то с 15 цолови джанти.
peigera
- Местоположение: Бургас
Колега, ако не си първи собственик на колата, да не би някой преди теб да е сменил спирачките с по големи (примерно 300мм спирачни дискове с апарати). Ако е така, трудно ще вкараш 15 там. Аз на моята го направих но за целта препилих спирачния апарат и сега минава на късмет. Около 2мм. Измери диска все пак.
Ванка 16 цола са джантите от снимката, и за това ми е чудно как могат да опират с спирачните апарати. Всъщност той е с 15-ки.
Последна промяна от ЯЛТА на 14 мар 2015, 09:21, променено общо 1 път.
- BIGFORDFAN
Колегата е написал в първия пост параметрите на джантите му, а после е уточнил че снимката е примерна (на 16-ки в случая).
Д.Димитров
Не съм 1-ви собственик на колата наскоро се сдобих с нея.Джантите са 15-ки и опирането е много малко но си опират
peigera
Добре, измери колко е диска. До сега с какво си я карал? Петнайска ако е значи не е с 300мм. диск.
Д.Димитров
Пак с 15ки само че са железни с такива я купих
Гуми 195/60 R15
Гуми 195/60 R15
- newworld
- Регистриран: 26 юни 2011, 14:38
- Модел на автомобила: focus mk1.5 tddi
Добре де, как така опират? Нали на фокус мк1 дават ет 52,5 оригинално? Аз си взех 16ки с ет 52,5 и сега да очаквам да опират някъде ли?
