Елкон в Пловдив
r.dimitrov23
- Регистриран: 09 сеп 2010, 22:14
- Модел на автомобила: ford sierra 1.6cl,бензин,седан,модел 11/1992 г.
Елкон в Пловдив
Здравейте колеги ! Обръщам се с молба да ми се препоръча сервиз с елкон в Пловдив / с добри и почтени специалисти /
Отнася се за Форд сиера 1.6 CL,бензин,карбуратор/без компютар/,модел 92 г.
Предварително благодаря на отзовалите се на молбата ми.
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Re: Елкон в Пловдив
Съжалявам за глупавия въпрос ама що е това Елкон?
И за спама в темата също.
Поздрави
Поздрави
Re: Елкон в Пловдив
Галине, Елкона е диагностиката на миналото, не чете грешки ама казва точно какво му е на мотора, не като сегашните, "диагностиката казва ОК пък колата не върви".
Колега, съмнявам се, че ако все още има някъде що годе читав Елкон, то надали ще има кой да работи с него. последно в Х-во имаше Елкон в СБА, но отдавна не съм видял някой да работи с него, не съм сигурен дали все още съществува. Може би в някое специализирано училище все още да има, предполагам че в Пловдив има такива.
- fordmaniac
Re: Елкон в Пловдив
Ами Насе, човека от Пловдив вероятно използва универсалната у нас думичка "ЕЛКОН" ( Галине, ше ти разясне подробно като се видим
), с идеята че му трябва най-вече настройка на колата със сробоскоп, оборотомер и газ анализатор. Щото вече масово колите особенно сробоскоп няма за какво да се ползва!
Последния път, когато ме питаха за Елкон и дали разбирам от карбуратори и глей кво ми докараха
Вариант за насройка на Сиерата мога да помогна както си ходя по Пловдив, ама не знам кога ще е. Имам под ръка сервизна база и там, ама не знам кога ли жена ми ще ме бие, че бачкам събота като си идем, вместо да почивам.
Поздрави
Поздрави
r.dimitrov23
Re: Елкон в Пловдив
Здравейте колеги !
Извинявам се за поставената тема "Елкон в Пловдив " и най вече на " koinov_bg." затова,че съм много назад в времето.
И понеже отчитайки моята "изостаналост " се обърнах с молба за съвет към колегите от форума с цел да ми се помогне да намеря подходящ сервиз за проблема.
Автомобилът съм закупил от мотопфое през 1992 г.преди 2 месеца се повреди датчика за охл.течност.Беше вкарана в гаражен сервиз където бяха сменени:датчик,термостата,ролките и ремъка,семерингите,гарнитурата на капака и антифриза.Това беше първото посещение в сервиз/като изключим гаранцията/и затова искам да се направи диагностика.
Извинявам се още веднаж за моите ограничени и стари разбирания и познания.Ще бъда благодарен на доброжелателен съвет.
- fordmaniac
Re: Елкон в Пловдив
Ма аз не виждам нищо "недоброжелателно" в моето мнение и това на Наско. Коинов е малък и за това не е и чувал думата.
Виж с описанието на това какво е правено, се оформя идея какво трябва да се направи. Задължително проверка на предварението със стробоскоп, защото е сменян ремък и настройка на карбуратора. Затова споменах за версия да помогна.
А ако тази кола не е обслужвана толкова време в сервиз от закупуването, то са пропуснати реглаж на клапаните, което не е хубаво и може да им съкрати живота.
Поздрави
Поздрави
Re: Елкон в Пловдив
Зависи, ако е CVH не би трябвало да се промени предварението при правилно зацепване на ремъка.
r.dimitrov23
Re: Елкон в Пловдив
Здравейте колеги!
Извинението и "доброжелателния" съвет бе отправен към koinov_bg.Форд сиерата е OHC LSE 1.6cl./но на 63,860 км.-действителни /
Подмяната на описаните детайли бе извършена от правоспособен автомонтьор,който каза че с клапаните няма проблем.
Но до десетина минути след запалването колата предърпва при движение.След като е прибера в гаража доста продължително мирише на бензин,а
чувствам,че и разхода е доста завишен.Преди при запален двигател на място след около 3 мин.при натискане и освобождаване педала на газта
оборотите падаха /почти не се усещаше шум от двигателя/,а сега забелязвам че няма промяна на оборотите.И именно поради тези неща искам ако е удачно да се диагностира.Моля да бъда извинен,ако нещо от споделеното не отговаря на термините и правилното описание.
Благодаря за отделеното от Вас внимание и приятна вечер.
- koinov_bg
Re: Елкон в Пловдив
Колега наистина не съм искал да обидя някого с този въпрос или да се подигравам за темата която си пуснал,наистина не съм чувал тази дума о сега разбрах какво значи.
Ако случайно съм те засегнал с нещо извинявай не е било умишлено.
Потърси наистина Fordmaniac наистина човека може да е от София ама си хоси често към Пловдив и може да.ти помогне,нищо че баба Сиера е старичка.
А и няма за какво да се извиняваш най-машко пък на мен,аз наидтина за пръв път чувам тази "замерваща техника".
Митак утре съм при теб за лекция...Взимам лист и химикалка за записки,че ми стана интересно.
Поздрави
П.с. колега пусни една тема в раздел моята кола и дай някоя и друга снимка на сиетата.С удоволатвие бих видял такъв рядък и запазен(автентичен) автомобил.
Поздрави
- esko148
- Регистриран: 16 апр 2011, 20:43
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1994 1.6i 90hp 16v Zetec Silver Top
Ford Focus 2003 1.6i 100hp Zetec SE Black Top - Местоположение: Пловдив България
Re: Елкон в Пловдив
+359897376774.
Търсите Борислав!
Сервиза ще го намерите в двора зад Лукойл срещу Mr Bricolage.
Човека успя да поправи тотално объркани настройки на моята "Тартарини", благодарение на което колата ми отново е в движение.
Просто почти никой сервиз не работи с тази марка и всички при които ходих ми отказаха поради липса на необходимия за настройката софтуер.
Търсите Борислав!
Форд Мондео МК1 1.6i 90hp Zetec Silver Top
Форд Фокус МК1 1.6i 100hp Zetec SE Black Top
