Охладителна система
tedi77
Регистриран: 07 сеп 2014, 12:48
Модел на автомобила: Ford Fokus
Охладителна система
Мнение от tedi77 » 18 апр 2015, 08:05
Моля помагайте!Спука се един маркуч за антифриза точно под нафтовата помпа!Маркуча е има няма 10см. но така е заврян там че няма смяна!Ако знаете, моля кажете как да сложим новият,защото снощи до тъмно извадихме спуканият!Става въпрос за Фокус-1,8 TDCI 2002г.
OgiDogi
Re: Охладителна система
Мнение от OgiDogi » 18 апр 2015, 09:10
tedi77 написа:Моля помагайте!Спука се един маркуч за антифриза точно под нафтовата помпа!Маркуча е има няма 10см. но така е заврян там че няма смяна!Ако знаете, моля кажете как да сложим новият,защото снощи до тъмно извадихме спуканият!Става въпрос за Фокус-1,8 TDCI 2002г.
Много трудно се слага, сменял съм такъв. Здраво натикване в едната посока, смачкване на другия край по всякакви възможни начини, докато захапе на тръбата. Набутва се зад тръбата и с нещо тънко и твърдо се издърпва около отвора. Затруднението идва от големия диаметър и малкото разстояние между двата края.
Ако ползваш "какъв да е" маркуч, може и да не стане - трябва да е доста мек и гъвкав, за да може да се пречупва.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
