Проблеми с потеглянето
KZNex
- Регистриран: 04 мар 2015, 01:24
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2005 2.0
Драги колеги,
Имам 1 въпрос отностно Ford Mondeo 2.0 TDCi 2004.
Имам я от месец почти,2ра ръка е,купих я на току що сменени масла с цял набор филтри и проверена на механик и всичко точно.
Но от седмица,може би 2 имам проблеми с тръгването на 1ва скорост. Намирам полусъеденителя,давам газ,отпускам и се дави и замира или много бавно се движи.
Искам да си побъбря с вас,за да изясня проблема къде е. Шофьор съм от 7 години и не съм новак в бизнеса уж,ала се чувствам като такъв и по принцип съм карал все бензинови коли и тази ми е 1вия дизел.
Казват ми с повечко газ като за начало,че бил тегав периода на адаптация към дизеловия двигател.ОК,давам газ повечко...към 2000 оборота отпускам съеденителя до горе и става или едвам се движа,при което съм принуден да настъпя съеденителя и съответно като че ли зацепва автомобиа и потегля,пробвал съм и 2ра скорост,макар,че не съм вдигнал скоростта за нея.
Иначе автомобила е разкошен и безпогрешен веднъж подракам ли от тая 1ва скорост. Като я запаля седи между 900-1000 оборота на място и всичко точно,само на полусъеденител си се движи разкошно. Съеденителя като че ли влиза в действие малко над средата на движение,газ се подава без проблемно.А в движение самата кола е бетон няма никакви проблеми с нищо...
Ала не всеки път ми се дави колата или се движи едам едвам на 1ва...в др моменти когато сам може би по нахален и давам по смело с газта и съеденителя всичко е по мед и масло.
Чудех се къде ми е грешката,дали има реален проблем или аз съм се притеснил и ми се отразява...четох някъде,че понякога от мръсотия и прахоляк трябва нещо да се попочиства по двигателя за да е ок само че не знам кое и с какво.Нафтата ми е от Лукойл уж бива,там продават 1 течности за отпушване 1 вид на двигателя от мръсните частици и тн и се чудя дали да не взема такъв......какво мислите,посаветвайте ме.
- MapTo_D
Re: Проблеми с потеглянето
От София си, посети някой от сбирките, не знам къде, прочети по темите къде се срещат, дай на някой да завърти 2 кръгчета да види дали има проблем, може и ти да завъртиш на някой друг мондеото да прецениш. И ако има нещо тогава започвате да го мислите.
KZNex
Това не е лоша идея,да. Но до тогава някакви идеи или съвети или др?
И да попитам,къде мога да погледна кога и къде е този събор?
- addition
Само да споделя, че моите обороти на празен ход са около 800 - и по стрелка, и по OBD2 скенер от тия евтинките. Двигателите и годината са ни еднакви.
- fordmaniac
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 92#p438425
Май за срещите в София пита?
