проблем с лампата за маслото
djororov
- Регистриран: 12 авг 2015, 20:54
- Местоположение: kostenec
като загрее колата и лампата свети
Re: проблем с лампата за маслото
Междувременно да попитам колата каква е?
djororov
колата е форд фиеста 1.25 2001г.
djororov
така карам ве4е 600 км
Започваш първо със смяна на датчика за налягането на маслото. Проблема, към който колегата пусна линк е за Дизел, никой не е казал за аналогичен проблем при Бензиновите.
П.П. Да попитам, като загрее свети постоянно или само на тихи обороти.
djororov
филтър маслото да4ика ги смених а като мина седем осем километра и по4ва да свети постояно
Бензинов мотор със светната лампа масло обикновено е тръгнал към вторични. И пристига там забележително бързо.
Не карай повече и километър, търси причината, Didibao ти каза къде.
Иван Вълков
- Регистриран: 24 май 2010, 14:49
- Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
- Местоположение: Димитровград, Харманли
Какво масло сложи последната смяна? Имал съм подобен случай на бензинов ВАГ и след смяна на маслото и марката на маслото нещата се оправиха. Ако не е от него отиваш в голям ремонт - Колегата DidiBao е написъл последователнистта. Успех
Sent from my LG-D290 using Tapatalk
djororov
total 10w 40
По принцип се измерва с механичен манометър.
