Смяна на CD player
gogo124
- Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
- Местоположение: Бургас
Смяна на CD player
Здравейте,имам форд фокус 2004 (юбилейен модел 100години форд).Имам ето това радио:
Та имам въпрос възможно ли е това радио да бъде сменено с по-ново?Например нещо такова:
И ако е възможно то с какъв модел?
Поздрави,Георги!
Поздрави,Георги!
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
- opex
Re: Смяна на CD player
примерно: http://www.proton-bg.com/Article_Detail ... e_ID=13257
иначе има различни видове преходници: https://goo.gl/3Qy4v3
gogo124
Здрасти имах предвид дали конекторите са съвместими с модерните? И дали всеки плеър се поддържа.
- audio_mania_max
- Регистриран: 27 яну 2011, 04:54
- Модел на автомобила: Mondeo
Преходник от инсталацията на Форд към евро-букса(каквато имат почти всички маркови плейъри като Alpine, Kenwood, Clarion и т.н.):
http://caraudio.bg/product/354/acv-1114 ... -ford.html
Но за това менте от снимката не се знае каква му е буксата отзад.
gogo124
Не не не гледайте снимката те са само показни. Смятам нещо kenwood или pioner. In а буксата разбрахме а бихте ли ми препоръчали плвър до 120-130лева.Вмомента колата има много хубава, силна и чиста музика и ми се иска да го запазя така и с новото плеърче. Ако може да има настройки на басс и т.н та какво бийте ми препоръчали.И да има Usb.
- addition
Аз имах на Ескорта JVC и бях много доволен от качеството на звука и като цяло. Но това беше отдавна, нямаше USB и SD, но пък четеше имена на папки и можех да сменям и папките, и песните (сигурно вече всички го могат, де).
gogo124
Здравейте, какво ще кажете за това радио: http://www.alpine.bg/p/Products/digital ... 60/ute-80b ?
Като купя и тези неща:
Преходници:
http://caraudio.bg/product/376/acv-1500 ... -prav.html
И капаче за да покрия дупката:
http://caraudio.bg/product/330/acv-2811 ... -ford.html
Дали ще се получи?И според вас тези 4х50 вата дали ще са достатачни?
Поздрави,Георги!
П.П Здравейте пак,сега гледах в интернет че това е радио с 1DIN, а кабела който вие посочихте е с 2DIN как мога да го свържа?Пак ли с същия кабел?И ако е само с единия няма ли да има някакви загуби?
Преходници:
Поздрави,Георги!
- audio_mania_max
Alpine е най-добрия избор, макар този модел да е най-базовият.
За кабела няма значение дали радиото е 1 DIN или 2DIN - така че взимай спокойно.
gogo124
Ами най-базовия е, но нямам финанси за повече. Сам се финансирам на 18.А ще може ли да "гърми" както с сегашното? Итогава кой от двата кабела да включа? И защо са два а не 1?Глупависа въпросите ми, но иска да си обясня защо е така.
Поздрави!
Поздрави!
Кабелите са два, по простата причина, че и буксите са две
На едната са захранванията а на другата говорителите.
- opex
На автора препоръчвам Кенууд ако цд-то ще е в диапазона нисък-среден клас плеъри, Алпайн, Кларион и тн вече са по-добри във високия клас, грубо над 4-500лв
gogo124
Плеър не съм избрал точно алпине ми хар че ми отг на изискванията.
Добре две букси, но касетофона е с една коя да вържа?
Там е работата, че трябва да вържеш и двете. Щом е с една, значи не е с Евроконектор. Има два варианта, да режеш наличната инсталация и да вързваш буксата от комплекта ако не е завършва с евробукса(много грубо) или ако завършва с такава, слагаш прехода.gogo124 написа:...
gogo124
Е те повечето радиа са 1дин?Няма ли някакъв преходник?
1DIN е физическия размер на отвора в който се пъха радиото и няма нищо общо с буксата. Повечето съвременни устройства и автомобили са с така наречената Евробукса, тя представлява две а при някои автомобили три букси, през които върви всичко без антената. Тъй като Форд все още не са минали към Еврокуплунг, а си имат свой стандарт, се налага да се сложи коментирания преходник за да се включи към радиото. При тебе обаче и радиото не е по Евростандарта и затова трябва да си вземеш съответен преходник. Тъй като предполагам, че няма да можеш да намериш преходник директно от твоето радио към Форд, ще трябва да използваш два преходника, от радиото към Евро и от Евро към Форд. Другия вариант е да си вземеш съответния куплунг за твоето радио (евентуално си го има в комплекта) със свободни краища на кабелите и да се навърже към съответните кабели.
gogo124
А къде да намеря преходник от радиото към евро?
Поздрави!
Поздрави!
gogo124
http://www.cable.bg/kabel.php?cPath=110 ... s_id=24425 С ето тозо преходник ще стане ли?
- audio_mania_max
gogo124 написа:Плеър не съм избрал точно алпине ми хар че ми отг на изискванията.
Кой касетофон е с една?
Моделът на Alpine, който си посочил по-горе, е с 2 евробукси и в него влиза без проблем преходникът, който съм ти препоръчал. Нищо друго не ти трябва.
Иначе като мощност UTE-80B е много над фабрично вграденото ти старо радио, така че ще "гърми" повече от сегашното.
gogo124
Добрем значи поръчвам, а ако има нещо ще пиша да търся преходници.Иначе в интернет гледах и.видях с една.
А да попотам "щипка" за да изкарам стрия касетофон от къде мога да взема.
И за радиото да попитам има ли голяма разлика между Alpine UTE-80B и Alpine UTE-81R? Като ги сравнявах 80B имаше по голям диапазон за настройки до +-14 a при 81Р e +-7.Та заслужава ли си 20лв отгоре или 80B е добър избор ?
- addition
Доколкото разбрах плеъра не си го купил още. Почти съм сигурен, че в кутията ще има преходник от неговата букса към евробукса.
