Алтернатор за Фокус 1.8 тдди 2001 година ?
fennafocus
- Регистриран: 11 юли 2015, 03:37
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDDi
- Местоположение: Pernik
Здравейте,от къде да взема алтернатор за този модел 1.8тдди нов ми искат 180 лв ?
Re: Алтернатор за Фокус 1.8 тдди 2001 година ?
Втора употреба си вървят по 100 лева..................
fennafocus
То в този случай май е по добре да си взема нов
aspasia
Какъв му е проблема на алтернатора по него всичко се сменя!
fennafocus
Проблема е че не зарежда смисъл изгуби целия ток и колата изгасна закарах я в един сервиз и те ми казаха че трябва да се смени нещо по алтернатора което се сменя с чисто ново и струва 180 лв с работата ще ми се върже около 230 лв.
aspasia
То за тези пари ще рециклирам целият алтернатор реле регулатора струва 45 лева диодната плочка и тя е около 40-50 лева лагерите са 20 лева а ротора чисто нов заедно с колекторните пръстени е межди 60-70 лева. Поне не казаха ли какво му е повредено? Иначе части за алтернатор от францизкуп или fugo има всичко.fennafocus написа:Проблема е че не зарежда смисъл изгуби целия ток и колата изгасна закарах я в един сервиз и те ми казаха че трябва да се смени нещо по алтернатора което се сменя с чисто ново и струва 180 лв с работата ще ми се върже около 230 лв.
Като вземеш втора ръка не се знае в какво състояние е ако си решил да я продаваш взимаш втора ръка иначе ако го рециклираш ще ти изкара поне още 10 години.
fennafocus
Ми ще трябва да се рециклира, всичко в него трябва да се смени така ми каза пича от сервиза значи то е нормална цената 180лв и е по добре да ги дам защото и ти си прав за втора ръка не се знае колко ще издържи и да не стане така че след месец два пак да давам 100-180лв за нов
aspasia
А точно какъв е проблема не зарежда или презарежда видя ли в какво състояние са колекторните пръстени да не са вкопани щото ако е така едни пръстени струват от 6-10 лева и един нов реле регулатор. А къде точно ти направиха диагностика? На улица Антим-1 има два сервиза за ремонт на алтернатори и стартери единият е на францизкуп и още един по надолу по същата улица.fennafocus написа:Ми ще трябва да се рециклира, всичко в него трябва да се смени така ми каза пича от сервиза значи то е нормална цената 180лв и е по добре да ги дам защото и ти си прав за втора ръка не се знае колко ще издържи и да не стане така че след месец два пак да давам 100-180лв за нов
fennafocus
Значи проблема е че не зарежда да преди да се прецака напълно един два дни ми светеше лампичката за зареждане ту светеше ту гаснеше и налрая както се караше колата изгасна в движени загуби всички токове и до там точно от кое е този проблем не мога да ти кажа ,но факт е че изгуби тока и изгасна .
aspasia
Ако си го свалил може да го отвориш да видиш в какво състояние са колекторните пръстени ако не са толкова на дълбоко вкопани си за диодна плочка или реле регулатор. Иначе при всички случаи ти трябва мултицет.fennafocus написа:Значи проблема е че не зарежда да преди да се прецака напълно един два дни ми светеше лампичката за зареждане ту светеше ту гаснеше и налрая както се караше колата изгасна в движени загуби всички токове и до там точно от кое е този проблем не мога да ти кажа ,но факт е че изгуби тока и изгасна .
- Didibao
- Местоположение: Перник
180лв е съединителя с лагера мисля, че това ти е казал, че е за смяна.
fennafocus
Didibao написа:180лв е съединителя с лагера мисля, че това ти е казал, че е за смяна.
Точно това е да питах го пак маистора и ми каза че е това
- Didibao
Значи не търсиш алтернатор, а съединител с лагера за него, впрочем от къде си?
fennafocus
От Перник съмDidibao написа:Значи не търсиш алтернатор, а съединител с лагера за него, впрочем от къде си?
Значи се уговаряте и срещате и проблема ти ще бъде решен.fennafocus написа:От Перник съмDidibao написа:Значи не търсиш алтернатор, а съединител с лагера за него, впрочем от къде си?
- Didibao
Абе май няма нужда, защото си мисля, че коалата ти е при нас от около седмица ако е черен фокус.
fennafocus
Не е черен тъмно син е
- Didibao
Re: RE: Re: Алтернатор за Фокус 1.8 тдди 2001 година ?
Май вярно беше тъмносин, не помня много цветовете но си беше тъмен.fennafocus написа:Не е черен тъмно син е
